反复上电死机
1398|14
guoyt|  楼主 | 2013-8-24 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试的时候反复开关电源开关,单片机会出现死机的现象,怎么回事
hanwe| | 2013-8-24 19:39 | 只看该作者
你设置的复位电压是?
guoyt|  楼主 | 2013-8-24 19:44 | 只看该作者
我设定的复位电压是4.0V,复位脚设置成IO口
yufe| | 2013-8-24 19:46 | 只看该作者
死机是什么意思?可否分析一下,是程序飞掉了?
llia| | 2013-8-24 19:47 | 只看该作者
呃。。。还是振荡器不振了?
guoyt|  楼主 | 2013-8-24 19:49 | 只看该作者
程序没有反应,不开机,程序没有跑飞,我使用的是内部晶振,如果有开机正常的话,一定会有相关的口输出现象
guoyt|  楼主 | 2013-8-24 19:50 | 只看该作者
及时就是跑飞,系统也可以通过外部现象看出来的
wangpe| | 2013-8-24 19:52 | 只看该作者
我觉得 象跑飞,你用了pin reset么?试试
yufe| | 2013-8-24 19:54 | 只看该作者
那么就是程序没有跑?
wangzsa| | 2013-8-24 19:56 | 只看该作者
vdd什么正常么?
guoyt|  楼主 | 2013-8-24 19:57 | 只看该作者
正常,还有我发现IO口也不是很稳定,在设置成输入高阻1的时候,用手摸IO口会不稳定
guoyt|  楼主 | 2013-8-24 19:59 | 只看该作者
所以我有加上拉电阻
zhuww| | 2013-8-24 21:05 | 只看该作者
对,你试试
guoyt|  楼主 | 2013-8-24 21:06 | 只看该作者
果然,结贴
guoyt|  楼主 | 2013-8-24 21:51 | 只看该作者
多谢大家,周末愉快
