问个困扰多年的问题,为啥示波器摸手上是正弦波
9174|26
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2013-8-24 20:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。请教大家了
模拟星空-阳仔 发表于 2013-8-24 20:49 | 显示全部楼层
有时候用示波器测一个很错误的东西 比如测稳压电源的纹波  测出来很正规的正弦。。。
绝影 发表于 2013-8-24 20:50 | 显示全部楼层
哈哈哈 我也想知道啊
dongranmengming 发表于 2013-8-24 21:03 | 显示全部楼层
同求,表示疑问
maychang 发表于 2013-8-24 21:08 | 显示全部楼层
因为你的身体与市电火线之间存在分布电容。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2013-8-24 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢maychang老师回复,
探头的探针跟火线有分布电容。
探头的夹子这时悬空,跟大地有什么关系吗?
风见准人 发表于 2013-8-24 22:29 | 显示全部楼层
有电容存在
maychang 发表于 2013-8-25 11:27 | 显示全部楼层
谢谢maychang老师回复,
探头的探针跟火线有分布电容。
探头的夹子与示波器外壳是联接在一起的,示波器外壳在正规的供电电路中与大地联接。
即使使用了1:1的隔离变压器,外壳没有与大地联接,外壳与大地之间也会通过隔离变压器而具有较大的分布电容。
即使是电池供电的示波器,其外壳与大地之间的分布电容也至少有几个pF,其50hZ容抗约数百兆欧到一二吉欧。示波器输入阻抗仍可分得数百mV甚至更高的工频电压。
强电磁场环境下,例如变电站,示波器探头和夹子都悬空,有可能显示幅度上千V的波形。
yjz101 发表于 2013-8-25 11:38 | 显示全部楼层
人体磁场感应电场,引起谐振现象!
maychang 发表于 2013-8-25 11:53 | 显示全部楼层
人体磁场感应电场,引起谐振现象!
这里没有任何“谐振”可言。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2013-8-25 20:31 | 显示全部楼层
即使使用了1:1的隔 ...
谢谢maychang老师回复,
根据您两个回复我仿真了个模型
您看看对吗
好像少了点什么,出来的波形都是220V的,没有其它电压值的波形。
dirtwillfly 发表于 2013-8-25 20:50 | 显示全部楼层
都是受周围工频220V电压影响,很正常的
maychang 发表于 2013-8-26 00:55 | 显示全部楼层
谢谢maychang老师回复,
根据您两个回复我仿真了个模型
您看看对吗
“好像少了点什么”
少了什么呢?你的手接触示波器探头时实际波形什么样?
Lgz2006 发表于 2013-8-26 08:37 | 显示全部楼层
实际电源波含有很多很多高频成分,仿真难以模拟
meng730507 发表于 2013-8-26 08:58 | 显示全部楼层
1、我们的周围,充满50HZ的市电电场和磁场
2、示波器的输入阻抗很大
如果到了那些60HZ市电的国家,应该就是60HZ的了,到过的朋友证明下!
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2013-8-26 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
“好像少了点什么”
少了什么呢?你的手接触示波器探头时实际波形什么样? ...
谢谢maychang老师回复
实际波形是50hz 20v左右峰值的正弦波。
所以模型中一定有将220v分压的器件,现在的模型只能得到220v正弦,不能得到20v正弦。
yewuyi 发表于 2013-8-26 11:38 | 显示全部楼层
悬空探头时,即使手没摸,出现50HZ的正弦波都是可能的,特别是你将探头设置到最高阻抗的情况下。
主要是示波器的输入阻抗太高了,手摸上去只是加剧显现了这种现象。
yewuyi 发表于 2013-8-26 11:39 | 显示全部楼层
和谐振有啥毛的关系?
呵呵,真能想象!
coody 发表于 2013-8-26 11:56 | 显示全部楼层
拿一个手持示波器(电池供电)到室外,远离市电,再摸摸看。。。
maychang 发表于 2013-8-26 14:46 | 显示全部楼层
谢谢maychang老师回复
所以模型中一定有将220v分压的器件,现在的 ...
实际示波器探头的探针和夹子之间有1M欧或10M欧电阻,还有几十pF电容,仿真模型却可能将这些电阻电容省略了。你可以在仿真探头的探针和夹子之间并联几十pF电容再看。
用手接触探头产生的实际波形,50Hz正弦上往往还有一些不规则的毛刺。这些毛刺是广播电台的信号,还有工业电气设备开关的干扰信号。
