燃气点火脉冲干扰进MCU控制电路,怎样消除??
9307|39
Like_MCU 发表于 2013-9-2 15:50 | 显示全部楼层
楼主对电源滤波是怎么处理的?
可以试试加上磁环或共模电感。
skm2008 发表于 2013-9-4 11:57 | 显示全部楼层
可以采用共模抑制器试一下
 楼主| xuxi131 发表于 2013-9-6 17:33 | 显示全部楼层
没有想到能引起大家的关注与热心帮助,我再把情况详细介绍下,见下面图
现在可肯定的是:点火干扰(前面示波器图)能使MCU工作异常,最明显的是
   1: MCU1控制的4位七段显示出现数字跳跃。
   2: MCU3是一个语音MCU,可直接接扬声器,点火干扰造成这个IC发烫,
   不关电源这个IC就会烧掉。关电源重启不点火则正常。一点火故障依旧。
我在板上进行了处理。在每个MCU电源脚,复位脚,内部1.8V电源脚都全部在最近的
位置接上了:102,103,470pF的电容。从示波器上看,干扰段主要在30几Mhz。其实
102是最有效的。但这样处理的结果还是一样,现在由于主控制板上有按扭及用户界面
完全屏蔽是不可能的,所以还是求高手,是否有办法能滤除5V电源,前面示波器中显示
的干扰。
    前面示波器显示的波形测试方法是,在主控板的输入电源插头处测试,直接用示波器
探头测,没加接线;在测试点处也接有上述三个电容。
 楼主| xuxi131 发表于 2013-9-6 17:38 | 显示全部楼层
的干扰。
 楼主| xuxi131 发表于 2013-9-6 20:11 | 显示全部楼层
我在5V电源两端并接过6V的双向TVS,也并接过6V稳压二极管,但没有任何效果,是不是上述二种器件反应速度(时间)不够,还是干扰的能量不够??。但瞬间峰峰达到了200~300V呀!!
meng730507 发表于 2013-9-7 17:02 | 显示全部楼层
对于过强的干扰源,应该将其独立出来,以防干扰其它设备
一般可在电源和信号线上串磁珠,整体屏蔽等手段
另外,电源容量也要看一下,特别是点火器附近,要加足够的电容
skm2008 发表于 2013-9-9 12:58 | 显示全部楼层
串磁环及多绕制几圈,会有比较好的效果
bdkonly 发表于 2013-9-9 15:59 | 显示全部楼层
在主控板的电源输入端和通讯端口加共模扼流圈试试。
heshiyu1988 发表于 2013-9-10 23:14 | 显示全部楼层
电源和地最好有稍作隔离,也要看MCU是因为电源/地还是信号上直接过去影响比较大。大体干扰也是从这三个方面去处理的。
skm2008 发表于 2013-9-10 23:29 | 显示全部楼层
控制电路与点火电路是需要隔离的
XZL 发表于 2013-9-11 11:53 | 显示全部楼层
MCU受到干扰的方式有两种:
1:传导:通过电源、IO等影响了MCU
2:辐射:空间电磁场的影响
根据个人经验,MCU最容易受干扰的是RESET脚。建议先从RESET脚下手
I_hyp000 发表于 2013-9-17 15:09 | 显示全部楼层
个人认为应该是共模性质的干扰,先明确干扰传导为主还是辐射干扰为主,再采取相应的措施。
make8419247 发表于 2013-9-30 14:17 | 显示全部楼层
描述有点欠缺,但是估计是电源没有处理好,首先要隔离,然后加个共模电感试试,单片机要稳定工作,一定要有个好而稳定的电源
zyj9490 发表于 2013-10-7 21:55 | 显示全部楼层
屏BI,全部通到MCU板的加TVS,电源线加磁珠。
lostpod 发表于 2013-10-9 09:25 | 显示全部楼层
看回路采用了两路变压器,是有隔离的。可以测一下220是否也产生类似干扰波形,以确定是传导干扰(串入市电)还是辐射干扰(空间耦合)。
若是传导干扰加共模扼流圈,若是辐射干扰加屏蔽。
zyj9490 发表于 2013-10-11 07:30 | 显示全部楼层
现在可肯定的是:点火干扰(前面示波 ...
全部IO信号加磁珠和TVS,电源线加磁环,线尽量短,点火单元,信号IO,核心MCu及相关电源都要各自隔离,
myhtime 发表于 2013-10-11 20:36 | 显示全部楼层
楼主,我现在遇到了跟你一样的问题,请问您最后采用的对策是怎样的?
008ming 发表于 2013-10-28 11:28 | 显示全部楼层
lisong1120 发表于 2013-11-3 15:27 | 显示全部楼层
从楼主的描述看出, 貌似不是复位问题,而是对功能的影响.
对MCU1是异常显示,那看一下这个是什么原因导致?
对MCU3是芯片发烫,那芯片为啥要发烫,是哪种异常导致的?
建议先找到原因,再做具体的更改.
songshk 发表于 2013-11-6 23:22 | 显示全部楼层
你这个有点像是摩托车点火器之类的东西。这个主要的问题就在布板上。我接触过类似的,弄了很久最后就是布板的问题。
第一张图我看不见。
你可以网上找找类似的摩托车数字点火器之类的东西。看看人家怎么布板的。学习下。
总体思路就是点火部分和信号部分的地一定要隔离好。。高压部分的地建议不要普铜,采用直接走线的形式。2部分的地在接插件附件汇流出去。
另外呢测量MCU供电等的文波,用示波器,点火时刻的文波基本不能算的。完全是辐射过来的。
