运放电源问题。
2354|13
 楼主| tangzhihao4 发表于 2013-8-25 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是AD8065芯片接+12V电源引脚上的,我想知道为什么要接个51Ω的电阻?如果更改阻值会有什么影响?我看到挺多芯片上都会这样接的。
 楼主| tangzhihao4 发表于 2013-8-25 09:20 | 显示全部楼层
求解释。
linfeng24 发表于 2013-8-25 23:38 | 显示全部楼层
一般直接加电容的。。。如果是这么加电阻的,我觉得是低通滤波,截止频率是3k多,51欧姆也有限流作用
hyminzhu 发表于 2013-8-26 09:59 | 显示全部楼层
阻抗匹配吗?
 楼主| tangzhihao4 发表于 2013-8-26 10:39 | 显示全部楼层
一般直接加电容的。。。如果是这么加电阻的,我觉得是低通滤波,截止频率是3k多,51欧姆也有限流作用 ...
那如果加的是100欧姆的电阻呢?也是低通滤波吗?
 楼主| tangzhihao4 发表于 2013-8-26 10:41 | 显示全部楼层
阻抗匹配吗?
能详细讲下吗,怎么是阻抗匹配?
yanwen217 发表于 2013-8-26 10:43 | 显示全部楼层
是限流用的,尤其是在抗浪涌方面的作用更好。
 楼主| tangzhihao4 发表于 2013-8-26 14:56 | 显示全部楼层
不是低通滤波吗?
yanwen217 发表于 2013-8-26 19:31 | 显示全部楼层
主要作用不在什么低通滤波,做滤波用磁珠加电容
 楼主| tangzhihao4 发表于 2013-8-26 21:26 | 显示全部楼层
这下知道了。
auth1976 发表于 2013-8-27 12:40 | 显示全部楼层
这个是为了减轻电源波动对输出的影响,相当于提高了运放的PSRR.
 楼主| tangzhihao4 发表于 2013-8-27 14:34 | 显示全部楼层
哦,知道了。那也有抗浪涌方面的作用吧。
zero-minmin 发表于 2013-8-27 16:30 | 显示全部楼层
同意7楼的、
if_for 发表于 2013-8-27 20:04 | 显示全部楼层
至少是低通滤波器,它可以滤掉电源的高频噪声
