RTC校准问题
1315|5
 楼主| txcy 发表于 2013-8-25 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用lpc1830的内部RTC做实时时钟,但是经过初步测试,如果芯片未工作时,rtc时钟的误差很小,可以忽然,但是当芯片一直处于工作状态,rtc时钟的误差就比较大.(工作时温度上去了影响了振荡器).这样就出现一个要求,在工作时要进行校准,未工作时无需校准,如何校准?
sinadz 发表于 2013-8-25 10:57 | 显示全部楼层
芯片本身内部的RTC精准度本身有限 最好使用外部的RTC专用芯片
火箭球迷 发表于 2013-8-25 11:01 | 显示全部楼层
使用专用芯片吧
pkat 发表于 2013-8-25 11:16 | 显示全部楼层
建议用专用芯片,精度太高
gxgclg 发表于 2013-8-26 19:24 | 显示全部楼层
这个一般都用专用芯片
秋天落叶 发表于 2013-8-26 19:34 | 显示全部楼层
如果要达到高精度,最好使用专用芯片
