stm32 usart通信问题
1916|2
 楼主| txcy 发表于 2013-8-25 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是网上的代码,是usart1中断通信,感觉代码应该没错,但是好像是停在发数据跟接收数据的中断里了,用串口助手发数据,接收数据成功的指示灯也没有变化。难道还要另外设置东西吗?如那个boot0和boot1的。弄了好久,感觉代码应该是没错的
sinadz 发表于 2013-8-25 10:47 | 显示全部楼层
中断程序的代码可以贴出来嘛
火箭球迷 发表于 2013-8-25 11:03 | 显示全部楼层
void USARTy_IRQHandler(void)
  if(USART_GetITStatus(USARTy, USART_IT_RXNE) != RESET)
    /* Read one byte from the receive data register */
    RxBuffer1[RxCounter1++] = USART_ReceiveData(USARTy);
    if(RxCounter1 == NbrOfDataToRead1)
      /* Disable the USARTy Receive interrupt */
      USART_ITConfig(USARTy, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  if(USART_GetITStatus(USARTy, USART_IT_TXE) != RESET)
    /* Write one byte to the transmit data register */
    USART_SendData(USARTy, TxBuffer1[TxCounter1++]);
    if(TxCounter1 == NbrOfDataToTransfer1)
      /* Disable the USARTy Transmit interrupt */
      USART_ITConfig(USARTy, USART_IT_TXE, DISABLE);
中断的代码就是这样子的,USARTy就是USART1,这是网上找的~~
