EEPROM问题
1321|4
 楼主| txcy 发表于 2013-8-25 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当**作EEPROM时,即使写一个字节,整个扇区就都变成这个字节的内容,我同时赋值保存到EEPROM,例如
SectorErase(0X2000);
byte_write(0x2000,1)        ;
byte_write(0x2001,2)        ;
整个扇区的值都是2.这是为什么,求解。
附程序,源自网络。
void byte_write(uint byte_addr,uchar data)
ISP_ADDRH=(uchar)(byte_addr>>8);
ISP_ADDRL=(uchar)(byte_addr&0x00ff);
ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8;
ISP_CMD=ISP_CMD|0x02;
ISP_DATA=data;
ISP_IAP_enable();
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xb9;
_nop_();
ISP_IAP_disable();
sinadz 发表于 2013-8-25 10:46 | 显示全部楼层
用 寄存器操作试试
火箭球迷 发表于 2013-8-25 11:02 | 显示全部楼层
可能你是STC89C53芯片可能不带EEPROM
pkat 发表于 2013-8-25 11:14 | 显示全部楼层
把你的CMD全部发出来看看
02是什么CMD,别是块写入!
gxgclg 发表于 2013-8-26 19:22 | 显示全部楼层
把你的CMD全部发出来看看
分析的很有道理,试试看
