怎么判断晶振是否起振
5214|27
 楼主| juventus9554 发表于 2013-8-25 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断晶振是否起振怎么搞
llljh 发表于 2013-8-25 10:02 | 显示全部楼层
测量晶振脚上的电压就可以知道了
dingy 发表于 2013-8-25 10:04 | 显示全部楼层
对,起振以后的晶振两脚对地电压都在2v左右
pengf 发表于 2013-8-25 10:04 | 显示全部楼层
振电路只要设计好连接好了,给单片机通电就会起振
chuxh 发表于 2013-8-25 10:06 | 显示全部楼层
嗯,它的两个管脚实际是接单片机内部反相器,只要反相器有电晶振就回起振
llljh 发表于 2013-8-25 10:07 | 显示全部楼层
是的,有的单片机上电就会给反相器供电,而有的单片机没上电复位不能正常启动的话是不会给反相器供电的。
renyaq 发表于 2013-8-25 10:08 | 显示全部楼层
单片机没复位晶振能工作,只是不一定单片机能正常工作。
zwll 发表于 2013-8-25 10:08 | 显示全部楼层
晶振和电容尽量靠近单片机且远离其它高频电路.
llljh 发表于 2013-8-25 10:10 | 显示全部楼层
对,电容取值无固定范围.各系列单片机取值有差异,晶体振荡电路也并非只有电容和晶振.有的单片机需要加电阻才容易起振.具体以相关型号单片机的规格书为准。
 楼主| juventus9554 发表于 2013-8-25 10:10 | 显示全部楼层
MSP430呢
llljh 发表于 2013-8-25 10:11 | 显示全部楼层
MSP430一般工作于低功耗只用32768的就可以,可以先把32768那个外部加上2个30P的电容,不要小看这2个电容,他们其实是协助起振的。
supernan 发表于 2013-8-25 10:12 | 显示全部楼层
软件上注意开启XT2高速晶振的启动顺序啊
 楼主| juventus9554 发表于 2013-8-25 10:13 | 显示全部楼层
什么顺序
zwll 发表于 2013-8-25 10:13 | 显示全部楼层
1.首先开启XT2,等待晶振起振后,选择MCLK为XT2
2.用示波器检测要用X10档,否则影响起振。
llljh 发表于 2013-8-25 10:15 | 显示全部楼层
有源和无源晶振的区别楼主知道吧
栩栩如生 发表于 2013-8-25 10:16 | 显示全部楼层
无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
 楼主| juventus9554 发表于 2013-8-25 10:18 | 显示全部楼层
知道,有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件
司徒老鹰 发表于 2013-8-25 10:19 | 显示全部楼层
手册上一般对晶振的使用都有 简明扼要的说明 注意看下
liuzaiy 发表于 2013-8-25 10:22 | 显示全部楼层
任何振荡器都会有一个起振过程
另外开始振荡后还需要维持闭环系统的稳定性
