[放大器-信号链] 发热比较大
2285|15
 楼主| zwll 发表于 2013-8-25 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现THS3001发热比较大,不知道有何方式解决这个问题。
juventus9554 发表于 2013-8-25 10:18 | 显示全部楼层
贴上电路看看
houcs 发表于 2013-8-25 10:20 | 显示全部楼层
加散热片
liuzaiy 发表于 2013-8-25 10:21 | 显示全部楼层
方法多的是,只要你电路正确
 楼主| zwll 发表于 2013-8-25 10:23 | 显示全部楼层
好吧,我检查一下电路,谢谢啊
先结贴了哈
lofky 发表于 2013-8-25 16:13 | 显示全部楼层
电流型运放是会发热的,属于正常现象
smilingangel 发表于 2013-8-26 00:44 | 显示全部楼层
电路有问题会导致发热的,特别是不该加电源的地方加了电源的
smilingangel 发表于 2013-8-26 00:45 | 显示全部楼层
还有焊接的时候产生了虚焊的导致接触不良也会大量发热
白天的月亮 发表于 2013-8-26 17:16 | 显示全部楼层
最好是价格散热器
trumpxp 发表于 2013-8-26 19:07 | 显示全部楼层
加散热片   前提  是   电路是正确的   没有短路现象 什么的
cjhk 发表于 2013-8-27 18:42 | 显示全部楼层
自己再多装一个散热片   其它   就没有什么好的方法了
puchuang 发表于 2013-8-28 18:49 | 显示全部楼层
通过散热片来实现    降温   同时   需要好好算一算    功率问题
zeluo 发表于 2013-8-29 19:37 | 显示全部楼层
散热的问题   我感觉还是需要好好算一算   之后   心里有数   然后看看需不需要加散热片   什么的
黄小俊 发表于 2013-10-6 14:02 | 显示全部楼层
加散热片,如果是正常工作的话。
hkcj 发表于 2013-10-7 09:46 | 显示全部楼层
在排除电路本身的故障之后   加入散热片   应该就可以解决了  楼主
