28335芯片
1544|11
 楼主| renyaq 发表于 2013-8-25 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS3.1中没有28335这个芯片的支持
 楼主| renyaq 发表于 2013-8-25 11:15 | 显示全部楼层
如何配置它
liuzaiy 发表于 2013-8-25 11:16 | 显示全部楼层
你看看手册吧
 楼主| renyaq 发表于 2013-8-25 11:17 | 显示全部楼层
用2812替换可以吗
chenjunt 发表于 2013-8-25 11:19 | 显示全部楼层
楼主问的够宽泛,懒得够可以,鉴定完毕,呵呵
 楼主| renyaq 发表于 2013-8-25 11:19 | 显示全部楼层
偶是菜鸟,闪人~~~
拿起书本 发表于 2013-8-25 19:00 | 显示全部楼层
呵呵,楼主升一下级吧,ccs3.3就可以搞定了了
read 发表于 2013-8-28 22:32 | 显示全部楼层
你安装一个CCS5.3吧,我觉得5.3超级好用,CS3.3也可以,这两个版本我都安了的,这两个都比较稳定。但是我的电脑安装CCS4.2时就有问题,用的时候经常死机,还有时直接就关机了。
huangfeng33 发表于 2013-9-13 16:47 | 显示全部楼层
这个选型替换问题要根据你的性能来决定了,说说你的要求呗
gygp 发表于 2013-9-14 19:44 | 显示全部楼层
没有的,不支持的。
建议下载ccs5.2版本的以上的。
jxmzzr 发表于 2013-10-14 16:31 | 显示全部楼层
2812是定时32位DSP,28335是32位浮点DSP.28335的浮点计算功能非常强大,可以很方便的计算小数,而定点DSP不能直接计算小数必须经过转换。另外2812的AD在设计时就有缺陷,达不到12位,而28335的精度较高
楼主根据需求选择择
