复位脚周期性输出一个窄低脉冲
2328|12
 楼主| houcs 发表于 2013-8-25 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335上电,擦除以后,复位脚周期性输出一个窄低脉冲,资料上说是看门狗动作.
随便灌一个代码进去就不会这样了.
擦除操作哪里不对头?
supernan 发表于 2013-8-25 11:53 | 显示全部楼层
这个与擦除没关系
栩栩如生 发表于 2013-8-25 11:54 | 显示全部楼层
嗯,感觉擦除应该是对的
liuzaiy 发表于 2013-8-25 11:55 | 显示全部楼层
凡有狗的系统都要喂狗。 一个擦干净的系统显然是没人喂狗的,因此就会有狗动作了。
yinxiangh 发表于 2013-8-25 11:55 | 显示全部楼层
具体怎么喂狗,到MCU论坛问问就行了
 楼主| houcs 发表于 2013-8-25 11:57 | 显示全部楼层
谢谢,可是擦除了并没有把狗使能啊. 空片子默认狗是活的?
chenjunt 发表于 2013-8-25 12:00 | 显示全部楼层
不光是28335,好像24与28的都是这样,连上仿真器,烧了程序就好了。
ousj 发表于 2013-8-25 12:00 | 显示全部楼层
又是一个狗的问题,狗是很重要的,不喂它就跑了?
morrisk 发表于 2013-8-25 12:02 | 显示全部楼层
“凡有狗的系统都要喂狗。 一个擦干净的系统显然是没人喂狗的,因此就会有狗动作了”。开启狗了采药喂的,否则不需呀
 楼主| houcs 发表于 2013-8-25 12:08 | 显示全部楼层
嗯,知道了
那就结贴了啊
zhangmangui 发表于 2013-8-25 18:03 | 显示全部楼层
具体怎么喂狗,到MCU论坛问问就行了
这里就是DSP的版块  喂狗就是给相应的寄存器写指定的数据就可以啦
也可以关闭看门狗
