51双机通讯的问题
2058|10
 楼主| yanglei_hit 发表于 2013-8-25 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟刚开始研究单片机,需要用到双机通讯的东西。可是遇到点问题,两个芯片分别和电脑通讯没问题,但是把他们连在一起却没有现象。目的是主机每隔500ms发送一个数过去,从机一直显示数在8个led上。  电路就是rxd txd交叉连接并且共地。  有没有大神给看看的,或者给小弟发一个能用的双机通讯的代码我回去好好研究一下,感激不尽啊。。。
主机::
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char num;
sbit key1=P2^0;
sbit d1=P1^0;
sbit d2=P1^1;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void main()
        SM0=0;
        SM1=1;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
//        EA=1;
//        ES=1;
        TR1=1;
        while(1)
                for(num=0;num<10;num++)
                        SBUF=num;
                        while(TI==0);
                        TI=0;
                        delay(500);
从机::
#include<reg52.h>
void main()
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        while(1)
                while(RI==0);
                RI=0;
                P1=SBUF;
568581185 发表于 2013-8-25 16:41 | 显示全部楼层
建议您读取SBUF的时候用一个中间变量过度一下,比如设置一个变量a,使用a=SBUF;P1=a;试试
wes7856863 发表于 2013-8-25 17:31 | 显示全部楼层
0 0我写了个12的SPI双机通讯
Andylue 发表于 2013-8-25 18:59 | 显示全部楼层
从机好像没有开串口中断吧,
EA=1;
ES=1;
 楼主| yanglei_hit 发表于 2013-8-25 20:49 | 显示全部楼层
建议您读取SBUF的时候用一个中间变量过度一下,比如设置一个变量a,使用a=SBUF1=a;试试
这么做的目的是什么呢??总觉得接收和发送用一个寄存器很别扭
 楼主| yanglei_hit 发表于 2013-8-25 20:50 | 显示全部楼层
从机好像没有开串口中断吧,
EA=1;
ES=1;
可是从机并没有中断程序也需要吗
chenyu988 发表于 2013-8-25 20:57 | 显示全部楼层
嗯 从机中断没开,
ES=1;
EA=1;
 楼主| yanglei_hit 发表于 2013-8-25 21:22 | 显示全部楼层
嗯 从机中断没开,
ES=1;
EA=1;
没有中断函数也需要开中断的吗???  可是用电脑的串口助手上试好使的
chenyu988 发表于 2013-8-25 21:26 | 显示全部楼层
RI是接收中断标志位
qzc13457 发表于 2013-8-26 17:44 | 显示全部楼层
是两个地址相同的寄存器
568581185 发表于 2013-8-26 21:35 | 显示全部楼层
这个没有什么好别扭的吧,SBUF的收发寄存器在物理上是独立的,只是名称一样而已
