堆栈溢出
1183|15
wangpe|  楼主 | 2013-8-25 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出
langgq| | 2013-8-25 14:46 | 只看该作者
片子坏了吧
zhuww| | 2013-8-25 15:05 | 只看该作者
4位MCU在仿真进行中时,如果连接线松开了,可能会显示堆栈溢出。
zhanglli| | 2013-8-25 15:27 | 只看该作者
不一定啊,或许是软件的问题呢
wangpe|  楼主 | 2013-8-25 15:29 | 只看该作者
我用软件仿真过了,不会出现堆栈溢出的错误,程序应该是没问题的。
wangzsa| | 2013-8-25 15:30 | 只看该作者
请检查是否存在中断处理子程序未返回的情况。
lium| | 2013-8-25 15:32 | 只看该作者
嗯。。检查一下EVB板及仿真器是否异常
wangpe|  楼主 | 2013-8-25 15:33 | 只看该作者
怎么弄?
hanwe| | 2013-8-25 15:35 | 只看该作者
采用外部供电,且采用了不正确的方式或电压不合适,也有可能出现这个问题。
yufe| | 2013-8-25 15:36 | 只看该作者
连接的地方有不好的地方,或则是跳线有接触不好
llia| | 2013-8-25 15:38 | 只看该作者
把跳线直接焊锡连接了,连接线也重新插拔
wangzsa| | 2013-8-25 15:39 | 只看该作者
EVB板子应该问题不大吧
zhuww| | 2013-8-25 15:42 | 只看该作者
不能说是断定是EVB或是仿真器有问题
langgq| | 2013-8-25 15:44 | 只看该作者
如果你无意中使能了中断,并且中断反复被触发,那么就会重复多次进入中断服务程序而又没有中断返回,也会导致这种情况。
llia| | 2013-8-25 15:45 | 只看该作者
我以前查表的时候表格指导未定义的地方(跟跑飞差不多)也出现溢出了...不小心还真没发现
wangpe|  楼主 | 2013-8-25 15:47 | 只看该作者
嗯,我在看看,多谢各位
