[上位机系统管理] GPS卫星同步时钟在控制系统中的应用
2001|0
 楼主| 1791395589 发表于 2013-8-25 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPS卫星同步时钟在控制系统中的应用
    在电力系统运行过程中,电网的运行状态瞬息万变,电网调度实行分层多级管理,调度
管理中心远离现场。为保证电网安全和经济运行,各种以计算机技术和通信技术为基础的自
动化装置被广泛应用,如调度自动化系统、故障录波装置、微机继电保护装置、事件顺序记
录装置、变电站计算机监控系统、电能量计费系统、火电厂机组自动控制系统、雷电定位系
统及输煤、除灰、脱硫等控制装置等。随着电厂、变电站自动化水平的提高,电力系统对全
站统一时钟的要求愈来愈迫切,有了统一时钟,既可实现全站各系统在统一时间基准下的运
行监控,也可以通过各开关动作的先后顺序来分析事故的原因及发展过程。因此电力系统的
安全、稳定、可靠运行对时钟的基准统一及精度的要求进一步提高,在电力系统的电厂、变
电站及调度中心等建立全站统一时间同步系统已经显得十分迫切和必要。
    另外,各站往往有不同的装置需要接收时钟同步信号,其接口类型繁多,装置的数量也
不等,所以在实际应用中常感到卫星授时装置的某些类型接口数量不够或缺少某种类型的接
口,其结果就是全站中有些装置不能实现时钟同步,或者需要再增加一台甚至数台卫星授时
装置,而这往往受到资金不足或没有安装位置等限制。
    K系列GPS卫星同步时钟是上海锐呈电气有限公司根据电力系统现在的需要及将来的发展要求基础上,自主开发的具有国内先进水平的授时产品。产品结合美国 GPS、中国北斗、俄罗斯格罗娜丝等技术特点并考虑了各种涉及国家安全的关联因素,实现了输入多源头(GPS、北斗、格罗娜丝、高精度守时、IRIG-B 码基准等)、输出多制式(TTL、空接点、IRIG-B、差分、串口、网络、光纤等)、满足多设备(系统输出可以任意扩展,可以满足任何规模、任何方式的时间信号需求)的要求,可为电力、国防、广电、轨道交通、石油化工、航道水运、邮电电信及相关领域的系统中需要接收时间同步信号的装置及系统提供高精度、高稳定、高安全,高可靠的时间基准信号。
GPS卫星同步时钟具备功能
1 授时功能
        秒(分,时)脉冲授时
包含 TTL、空接点、RS485、RS232、光纤等输出方式。
        IRIG-B 时码授时
包含 TTL、交流调制、RS485 差分、RS232 串口、光纤等输出方式。
        报文授时
包含 RS485 差分、RS232 串口、光纤、网络等输出方式。
        网络协议授时
依照 NTP、SNTP、TCP 等标准网络时间同步协议输出。
2 测频功能
        电网频率测量
        频率越限
3 电钟功能
        电钟时间
        电钟时差
4 定时、闹钟功能
提供状态节点等输出。
5 数据存储功能
用于存储周波、电钟历史值、运行记录等。
6 其它附属功能
        系统运行状态多方式输出。
        定位功能等。
GPS卫星同步时钟的功能特点
        模块化结构,实现卫星时钟的通用化、标准化,以及接口资源的合理配置。
        所有模块支持热插拔,以及自动侦测,方便系统在线维护,保证授时系统连续可靠
工作。
        适应更多的组网方式,互备方式、主从方式等。
        灵活多变的组网模式。适用于双钟或多钟互备、子母钟等等方式。
        系统运行状态输出,多种方式接入全网同步时钟监控系统。
        同步测量,进一步提高了频率测量精度和一致性,精度达到 2/1000000(四位小数)。
        应用高性能器件,及独特的软处理方式,提供高精度的硬对时信号。配合先进的秒
脉冲补偿处理,可以保证全站所有最终出口的秒脉冲前沿准确度<1μS。
        提供高精度时钟守时,在时钟源断开时保证守时精度优于 5x10-9/S。
        灵活多变的扩展方式。可通过光纤、网络、RS485        差分、RS232        串口、接点、TTL
等多种方式对授时信号进行扩展。
        多卫星系统接入,以及不同系统间的无缝切换,保证了授时系统的安全性及可靠性。
目前支持接入 GPS、北斗、格罗娜丝。
        采用 VFD 显示屏,具有高亮度、广视角、耐环境、长寿命等优点。
        使用上端设置软件,更方便输出配置、参数保存。
        通用数据存储卡,记录时钟系统运行信息。
        机架式结构,19 英寸标准机箱,安装使用方便。
GPS卫星同步时钟的整机指标
1 电气参数
        输入电压:  AC85-265V,DC100-280V
        交流频率:  50Hz±5Hz
2 环境参数
        储存温度:  -25-+75℃
        运行温度:  -5-+45℃(室内)
        相对湿度:  <95%(不结露)
        大气压力:  86KPa-106KPa
        运行环境:        无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌存在、无剧烈振动源
3 电磁兼容
        绝缘性能:      GB/T13926-2002           Ⅲ级
        抗高频干扰:        GB/T 15153.1-1998        Ⅲ-Ⅳ级
        抗快速瞬变干扰:GB/T 17626.4-1998        Ⅲ级
        抗静电放电干扰:GB/T 15153.1-1998        Ⅲ级
        抗磁场干扰:        GB/T 17626.8-1998        Ⅴ级
        抗浪涌干扰:        GB/T 15153.1-1998        Ⅲ级
4 结构尺寸
        标准 19 英寸、2U 机箱,宽 445mm 高 88.8mm 深 280mm
5 性能指标
        MTBF:        平均无故障时间,优于 80000hour
        MTTR:        平均维修时间,小于 30min,支持热插拔
