ucos+ucgui彩屏刷新速度慢
3388|6
 楼主| 橙子0_0 发表于 2013-8-25 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在stm32f103zet6上移植ucos+ucgui,移植后发现按电源键开机后,彩屏刷新速度很慢,但是只要按一下复位键,彩屏刷新速度变正常,不知道是个什么情况,还请个位大神指教
 楼主| 橙子0_0 发表于 2013-8-26 00:07 | 显示全部楼层
 楼主| 橙子0_0 发表于 2013-8-26 11:20 | 显示全部楼层
怎么没人给个答复
IJK 发表于 2013-8-26 15:11 | 显示全部楼层
“按电源键开机后,彩屏刷新速度很慢”
估计是因为系统主频 不正常,比预计的要低。建议修改代码,把系统时钟通过MCO引脚输出来看看,就知道了。
trumpxp 发表于 2013-8-26 19:28 | 显示全部楼层
可能是电源的响应速度跟不上  这个也是有可能的   楼主
乌月明星稀 发表于 2013-8-26 21:27 | 显示全部楼层
按下电源键开机刷屏慢,说明板子供电电源在按下电源键一段时间内供电不稳定,造成芯片主频不能倍频成功或者晶振起振不稳定。
 楼主| 橙子0_0 发表于 2013-8-27 00:46 | 显示全部楼层
找到原因了,我的主函数为:
int main(void)
  BSP_Init();
  OSInit();
  OSTaskCreate(Task_Start,(void*)0,&STARTUP_Task_Stk[TASK_STARTUP_STK_SIZE-1],TASK_STARTUP_PRIO);
  OSStart();
  return 0;
在BSP_Init()中
void BSP_Init(void)
  SystemInit();//配置系统时钟为72MHz,APB1时钟为36MHz,APB2时钟为72MHz
  SysTick_Init();//初始化Systick定时器
  ili9320_Initializtion();
  GUI_Init();//ucgui初始化
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2|RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);
由于添加了许多外设时钟开启和初始化语句,导致开机彩屏刷新速度过慢,我把
这些命令新建了一个任务,放到该任务中,更改后的BSP.c为:
void BSP_Init(void)
重新编译下载到板子上,彩屏刷新正常.
