手持设备上LDO的疑问
2359|4
 楼主| ttry135 发表于 2013-8-26 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛好,前端时间做了个手持设备,使用单节锂电池供电,选用了TI的TLV70033这颗LDO(输出3.3V)。
设备平时关机时其实是一直处于待机状态,结果有次拿出电池发现只有3.1V,才意识到原来输入低于输出时也是耗电的。又看了下规格书,果然,输入低于设定的输出时,LDO相当于导线直接连通输入和输出,所以一直耗电。
由于系统在2.7V下也能正常工作,所以如果放任不管,则电池会放电至两点几伏直至1、不能给单片机提供正常工作电压,或者2、电池自己保护,才会真正关机,但这样会导致电池会放电过深。于是想加个对策,使得电池电压低于3.5V就不再耗电了,请各位大牛不吝赐教。
jjjyufan 发表于 2013-8-26 09:15 | 显示全部楼层
电压检测 驱动个比较器 驱动个mos管
看看HT7033A R3111x35xx 可以直接驱动mos管的
不亦心 发表于 2013-8-26 09:43 | 显示全部楼层
加个mos呗
airwill 发表于 2013-8-27 11:48 | 显示全部楼层
MOS 管不好, 因为里面也有个反向二极管的.
liaotaofa 发表于 2013-8-27 13:54 | 显示全部楼层
使用一个带CE(enable) pin的LDO。
同时使用一个电压检测。
当Dc in低于电压检测电压时,电压检测输出低电平。此时,LDO的 CE pin接收到低电平信号,LDO关断。
这样就可以了。不用MOS的。
XC6234+XC61CC
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 赞一个!
查看全部评分
