PIC单片机睡眠问题
2488|5
 楼主| zhangyongyi 发表于 2013-8-26 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能让PIC18系列的单片机睡眠啊!单片机采集完数据后通过射频芯片发送出去以后,我想让它进入睡眠状态,然后通过低频唤醒芯片AS3930去唤醒它,现在的问题是配置好相关寄存器,再写一条SLEEP()指令,这样程序是下不进去的。
yewuyi 发表于 2013-8-26 11:24 | 显示全部楼层
执行睡眠指令后自然就会进入睡眠,但你要检查是否有啥东西叫醒它了,例如看门狗,外部中断等等。
NE5532 发表于 2013-8-26 13:22 | 显示全部楼层
执行睡眠指令后自然就会进入睡眠,但你要检查是否有啥东西叫醒它了,例如看门狗,外部中断等等。 ...
叶工看走眼了,他是说程序下不进去。楼主检查一下ISP的两个引脚是否被复用了,怎么复用的。
yewuyi 发表于 2013-8-26 13:33 | 显示全部楼层
叶工看走眼了,他是说程序下不进去。楼主检查一下ISP的两个引脚是否被复用了,怎么复用的。 ...
:dizzy:
让人抓狂的提问描述用语。
星辰yyt 发表于 2013-8-26 13:37 | 显示全部楼层
程序不会应为某一句代码就下不进去的
 楼主| zhangyongyi 发表于 2013-8-26 14:31 | 显示全部楼层
写了睡眠指令sleep()后,而且这个指令应该写在程序的哪个位置,怎么才能知道单片机到底进没有进入睡眠模式,中断唤醒后又怎么能知道唤醒没。
