怎么控制N沟道mos管实现28V电源开关
17246|45
 楼主| oyyg 发表于 2013-8-26 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求实现28V 8A的电源控制电路,通过TTL电平实现对28V电源开关,现在选得MOS管为NTMS4503,怎么才可以实现该控制电路。对电源控制这一块不熟悉,请各位大侠多多指教,谢谢。
oneday45 发表于 2013-8-26 14:22 | 显示全部楼层
NMOS串联在电源输出的—端进行通断控制呗。
oneday45 发表于 2013-8-26 14:24 | 显示全部楼层
考虑到电压余量,28V的MOS是不能用的,28V的输出电压需要50V以上的NMOS。
 楼主| oyyg 发表于 2013-8-26 14:40 | 显示全部楼层
确实是,大电压又大电流的NMOS管很难找啊。有推荐的MOS管。P沟道的叶可以,P沟道的貌似还好控制一点。
大把大把滴  发表于 2013-8-27 09:23
oneday45 发表于 2013-8-26 14:58 | 显示全部楼层
确实是,大电压又大电流的NMOS管很难找啊。有推荐的MOS管。P沟道的叶可以,P沟道的貌似还好控制一点。 ...
50V60V的NMOS多得去了。推荐管子型号IPP120N06,60V12mohm的,N管好控制些,你的TTL电平完全可以控制。
maychang 发表于 2013-8-26 15:01 | 显示全部楼层
28V 8A的电源配用的N沟MOS管遍地都是,也容易买到。
倒是P沟管型号比较少,高电压P沟管根本没有。
 楼主| oyyg 发表于 2013-8-26 16:05 | 显示全部楼层
为什么我看到21IC上的电源控制问题都是PMOS的啊,如:https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=519160&reltid=603911&pre_pos=5&ext=,没有看到有关于N沟道的控制问题。请问NMOS的我用TTL可以直接控制吗(在28V电压的情况下)?还是一样的需要三极管驱动。
 楼主| oyyg 发表于 2013-8-26 16:32 | 显示全部楼层
倒是P沟管型号比较少,高电压P沟管根本没有。 ...
谢谢maychang大叔,P沟道的高电压P管确实找不到。现在问题是N沟道的MOS开关该怎么用TTL电平驱动,实现对28V电源的开关。以前我用的5V都是IRF7416 PMOS管+MIC4426驱动芯片实现的,现在换成28V的我就不知道该怎么控制了。
oneday45 发表于 2013-8-26 16:34 | 显示全部楼层
谢谢maychang大叔,P沟道的高电压P管确实找不到。现在问题是N沟道的MOS开关该怎么用TTL电平驱动,实现对2 ...
很简单,把4426放到低端来控制NMOS就可以了,驱动的供电可以取你TTL的电源供应。
 楼主| oyyg 发表于 2013-8-26 20:45 | 显示全部楼层
很简单,把4426放到低端来控制NMOS就可以了,驱动的供电可以取你TTL的电源供应。 ...
oneday您好,但是我觉得用4426来控制NMOS应该也是不行的啊,因为输入是28V,5V也没有办法让MOS管截止的啊。仿真图形如下,请帮我参考下,谢谢。
zch_genius 发表于 2013-8-27 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
用n管你控制地回路不就完了,不过我喜欢用p管。
oneday45 发表于 2013-8-27 08:40 | 显示全部楼层
oneday您好,但是我觉得用4426来控制NMOS应该也是不行的啊,因为输入是28V,5V也没有办法让MOS管截止的啊 ...
把NMOS放在你的RL后面,控制到地的回路即可。5V可以让NMOS开通,0V可以让NMOS截至。
 楼主| oyyg 发表于 2013-8-27 09:12 | 显示全部楼层
P管有办法通过TTL控制28V加电吗?
 楼主| oyyg 发表于 2013-8-27 09:14 | 显示全部楼层
把NMOS放在你的RL后面,控制到地的回路即可。5V可以让NMOS开通,0V可以让NMOS截至。 ...
可是那样的话28V电压还是加起的,我这个电路要控制为射频功放管加电,它还有其他电源的回路连到一起了。不能通过控制地回路通断来实现加电吧。
oneday45 发表于 2013-8-27 09:29 | 显示全部楼层
可是那样的话28V电压还是加起的,我这个电路要控制为射频功放管加电,它还有其他电源的回路连到一起了。 ...
如果是这样的需求,那你只能用PMOS了。或者用专用汽车里常用的高位开关,不过这种器件很贵The BTS50080-1TEB is a one channel high-side power switch in PG-TO252-5-11 package providing embedded protective functions
不亦心 发表于 2013-8-27 09:41 | 显示全部楼层
到IR官网,搜大把,设置一下条件很方便
我都是直接到官网找的,所以电脑里规格书不多,先推荐两个吧
NMOS可以看看IRF3205,IRF3806
PMOS可以看看IRF4905
国产锐骏的低压大电流的MOS也不错
既然不能放在低端,那就用PMOS吧,控制简单点,用NMOS的话,加自举,想简单就加个IR21XX
 楼主| oyyg 发表于 2013-8-27 09:44 | 显示全部楼层
如果是这样的需求,那你只能用PMOS了。或者用专用汽车里常用的高位开关,不过这种器件很贵The BTS50080-1 ...
请问有办法将TTL驱动28V的PMOS管吗?
 楼主| oyyg 发表于 2013-8-27 09:51 | 显示全部楼层
到IR官网,搜大把,设置一下条件很方便
NMOS ...
非常感谢不亦心,PMOS管我找到很多能够满足要求的。但是怎么用TTL控制是个问题。请问有什么好的办法吗?
oneday45 发表于 2013-8-27 10:09 | 显示全部楼层
对于你的这种特殊要求,最好还是用这个BTS50080这个高端开关器件,可以很方便配合你的TTL电平进行控制。具体请点击上面给出的链接下载规格书。至于用PMOS+驱动还是免了吧,你这是给射频功率单元供电的,不是给一般负载供电的,你的设备需要的保护功能更多些,BTS系列集成器件可以完全满足各种保护需求。
ysdx 发表于 2013-8-27 10:27 | 显示全部楼层
不会吧。也是28V。也是脉冲式的。LZ估计干的活和我的一样哦。
增加一个三极管不就可以了吗?
