使用QEP有时出现的问题
1713|4
 楼主| scfor 发表于 2013-8-26 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
QPOSMAX里设置的是3999,QDECCTL=40H,QEPCTL=032EH,观察QPOSCNT里的值正常情况都是0~3999之间变化,但有时会出现大于3999的数,一直会加到65535,在0~65535之间变化,而且不会回到正常状态。断电重上电又正常了。这种情况是如何造成的?我用的是2802。
zhangmangui 发表于 2013-8-26 16:23 | 显示全部楼层
这个是不应该出现的问题 啊    没遇到过
上电又会正常   在2812的波特率检测中遇到过此类问题
 楼主| scfor 发表于 2013-8-26 17:36 | 显示全部楼层
DSP自身的问题?这个现象我发现有好几次了,目前还没找到解决办法。
zhangmangui 发表于 2013-8-26 19:02 | 显示全部楼层
这种问题特别难解决   尤其是像刚上电不正常   复位一下或者重新上电一下正常
还望你细细排查
DSP能够量产   自身问题不容置疑
