[AVR单片机] 通讯过程中接收漏数据
2382|14
 楼主| caiming_138 发表于 2013-8-26 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR单片机  用串口调试器发送47个字节,接收到只有46个数据,中间的数据错了一个漏了一个。波特率为9600。程序中还有定时器中断,50ms读一次按键。问题应该是出在两个发送的数据之间去执行了定时器中断了,假如按键放在主程序中可能又会造成按键读不到。请问各位大侠们,这个问题该如何解决?不甚感激!
qin552011373 发表于 2013-8-26 21:50 | 显示全部楼层
你的键盘是矩阵键盘?你的串口的接收的方式是中断接收方式?
 楼主| caiming_138 发表于 2013-8-27 08:55 | 显示全部楼层
按键是595做的,串口是中断接收方式。
qin552011373 发表于 2013-8-27 10:11 | 显示全部楼层
按键是595做的,串口是中断接收方式。
上传一下按键?
杨爱林林 发表于 2013-8-27 10:29 | 显示全部楼层
你先把定时器中断屏蔽掉看看接收数据是否正常
 楼主| caiming_138 发表于 2013-8-27 11:24 | 显示全部楼层
屏蔽掉就是正常的
 楼主| caiming_138 发表于 2013-8-27 11:34 | 显示全部楼层
上传一下按键?
按键图纸已上传。
杨爱林林 发表于 2013-8-27 11:48 | 显示全部楼层
屏蔽掉就是正常的
既然屏蔽掉正常的
那问题应该就在中断这块了
你这样吧  进串口中断 关其他中断  出中断 再开其他中断
应该就没问题了
 楼主| caiming_138 发表于 2013-8-27 12:16 | 显示全部楼层
既然屏蔽掉正常的
那问题应该就在中断这块了
试过的,这样虽然能接收到正确的长度,但数据不对。
huangxz 发表于 2013-8-27 12:36 | 显示全部楼层
按键的优先级不需要很高,改成查询就足够用了。
qin552011373 发表于 2013-8-27 13:39 | 显示全部楼层
他这个按键弄的有点那个
qin552011373 发表于 2013-8-27 13:41 | 显示全部楼层
按键图纸已上传。
推荐你用zlg7209芯片来搞按键这一部分    大概看了一下你的图    感觉很不好用   你可以搜一下7209的相关资料   比较好用
huangxz 发表于 2013-8-27 13:50 | 显示全部楼层
他这个按键弄的有点那个
是啊,为啥不搞成矩阵式的,多方便啊
 楼主| caiming_138 发表于 2013-8-27 14:32 | 显示全部楼层
是啊,为啥不搞成矩阵式的,多方便啊
即使用我现在的图按键程序量也不是很大啊
qin552011373 发表于 2013-8-27 14:45 | 显示全部楼层
即使用我现在的图按键程序量也不是很大啊
已经对其它地方造成影响了,还说不大?要么你继续优化,要么呢,你就要改方案
