1.5mV怎么用运放才能实现精确的放大1000倍
6445|15
 楼主| foolmax 发表于 2007-3-8 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,其实我的问题就是要把小信号稳定的放大1000倍,要求这个放大倍数很精确,双级或单级都可以。最好是有高手可以告诉我直接有精密的放大100倍和10倍的芯片。在线等,谢谢啦!
mryyh 发表于 2007-3-8 11:46 | 显示全部楼层
要看你信号的工作频率了
 楼主| foolmax 发表于 2007-3-8 11:58 | 显示全部楼层
50HZ
是工频信号啊,50hz的
rener 发表于 2007-3-8 12:35 | 显示全部楼层
精度要求是多少?
"要求这个放大倍数很精确"?电子工程上,总是有误差的
maychang 发表于 2007-3-8 17:09 | 显示全部楼层
运放的放大倍数完全取决于电阻,所以你的电阻必须精确,而且稳定。
注意信号源内阻必须考虑。
mohanwei 发表于 2007-3-8 18:22 | 显示全部楼层
一个字,调!
awey 发表于 2007-3-8 18:44 | 显示全部楼层
分两级放大,对运放的要求会低点
hill7788 发表于 2007-3-9 21:41 | 显示全部楼层
需要注意的地方
如果是1.5mV这么小的信号放大1000倍,首先需要需要注意信噪比,如果放大器自身产生的噪声过大,可想而知,放大1000倍之后是什么样的状态?
所以建议选用超低噪声并且用差分的方式来做放大器,这样可以用放大器的CMRR(共模抑制比)来抵卸从信号传输线或是电源线上所带来的噪声,当然,最重的还是放大器本身的底子要好!
wangjvzhi 发表于 2007-3-10 16:50 | 显示全部楼层
方案
一,没有精确放大1000倍的器件.所以如果不知道信号源内阻的话,那就只能调
二,知道信号源内阻的话,那就采用两及差分电路做放大器。
总之放大器的主要参数要足够高。
 楼主| foolmax 发表于 2007-3-11 13:34 | 显示全部楼层
谢谢大家
5楼的说放大倍数完全取决于电阻,可是7楼的说分量级可以降低对运放的要求。我觉得这个放大倍数的稳定性是和运放的精度是有关系的吧?难道就没有那种直接放大100倍做好的运放芯片啊?
tiger84 发表于 2007-3-11 15:41 | 显示全部楼层
这个自然
产家给你做成了100倍的,别人又要求50倍的怎么办?用户的需求总是有差异的
pigjiang 发表于 2007-3-11 16:38 | 显示全部楼层
放大1000倍本身并不困难
关键是信噪比,运放自身的噪声一般在nV级。我想重点应该放在零漂和电源滤波上面。我用运放搭的放大器,一般输入短路的时候,就有毫伏级的噪声,不知道怎么消除,还请高手指点
pigjiang 发表于 2007-3-11 16:44 | 显示全部楼层
另外请问,三极管搭的放大电路,是不是比运放好
仅仅从噪声的角度看
xwj 发表于 2007-3-11 19:00 | 显示全部楼层
运放内的电路也是由三极管构成的
maychang 发表于 2007-3-11 19:22 | 显示全部楼层
楼上这句,有点问题
运放并不限于集成电路,分立元件搭的也是运放,甚至电子管电路也可以做出运放,事实上当初最早的运算放大器就是电子管做出来的。
现在仍有分立元器件做成的运放,而且各项指标比集成运放更高,但这样的运放,其价格是绝大多数人不敢问的。
ddos110119 发表于 2007-3-14 22:37 | 显示全部楼层
1.5MV,信号不是很微弱,通常微弱信号只有几个微应变,所以说1000倍也不是很高的放大倍数,用仪用放大器就可以了,但是不要用现成的仪用放大芯片,最好自己用三个运放搭建。
至于用三级管搭放大电路放大这样的信号,笔者相信有绝对的困难。
