误差有时甚至达到了-9
2035|14
 楼主| happy_10 发表于 2013-8-26 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让计数器在定时器所规定的时间内对脉冲信号进行计数,经理论分析以后,误差应该是±1个字误差,但我的误差有时甚至达到了-9,应该怎样提高精度呢?
谢谢各位!
冰清玉洁 发表于 2013-8-26 19:04 | 显示全部楼层
你用的是什么?
 楼主| happy_10 发表于 2013-8-26 19:08 | 显示全部楼层
Timer8和Counter16,最终结果在LCD上显示
wenfen 发表于 2013-8-26 19:47 | 显示全部楼层
看看程序吧
 楼主| happy_10 发表于 2013-8-26 21:54 | 显示全部楼层
刚出去吃了个饭unsigned int  Fx,tt,tt1;
char tt2;
void main()
          M8C_EnableGInt;
Counter16_1_EnableInt;
LCD_1_Start();
Timer8_1_Start();
Counter16_1_Start();
          while(1)
                tt=Counter16_1_wReadCounter();
     tt2=Timer8_1_bReadTimer();
     if (tt2==155)
           Counter16_1_Stop();
tt1=65536-tt;
           Fx=tt1;
LCD_1_Position(0,2);
LCD_1_PrHexInt(Fx);
tian111 发表于 2013-8-26 21:56 | 显示全部楼层
可以试试看用Timer的capture功能
 楼主| happy_10 发表于 2013-8-26 21:57 | 显示全部楼层
怎么搞?
tian111 发表于 2013-8-26 21:58 | 显示全部楼层
信号发生沿变时会令timer产生中断,在ISR里面计数
宋倩2010 发表于 2013-8-26 22:00 | 显示全部楼层
试试看直接使用GPIO的中断功能,当脉冲来时中断里计数
chenho 发表于 2013-8-26 22:30 | 显示全部楼层
把定时器捕获模式测量脉宽的例子链接和大家共享,希望对大家有帮助!
http://www.cypress.com/?rID=39959
gongche 发表于 2013-8-26 22:32 | 显示全部楼层
我用8254计数也有误差,不过没这么大。
 楼主| happy_10 发表于 2013-8-26 22:36 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢
结贴了,晚安哈
呆板书生 发表于 2013-8-27 08:12 | 显示全部楼层
估计是脉冲毛刺
lishile88 发表于 2013-8-27 15:05 | 显示全部楼层
的确难啊
