为什么我的CCS 5.2不能退出DEBUG ?
3862|6
 楼主| beiwaroad 发表于 2013-8-26 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试目标C2000,可以进入DEBUG模式,可以进行正常调试,但是,退出就不行了,一点退出(就是那个红方块)就死着不动。只有关闭了。
每次这样很麻烦。且,原来编译时的状态不保存。
xichengmadia 发表于 2013-8-26 20:30 | 显示全部楼层
那个红色的框是全部结束,要停止调试点那个暂停键,再按复位按钮。不要按那个红色的按钮。那个是terminate all
拿起书本 发表于 2013-8-28 19:04 | 显示全部楼层
感觉是不是你的操作系统有问题?重新装一次CCS试试看,希望能帮到你。
zhangmangui 发表于 2013-8-28 23:17 | 显示全部楼层
应该是系统不稳定    有些盗版系统CCS特别容易死
smilingangel 发表于 2013-8-29 00:24 | 显示全部楼层
那个红色的框是全部结束,要停止调试点那个暂停键,再按复位按钮。不要按那个红色的按钮。那个是terminate  ...
跟楼上提前学习该编译器的了,谢谢
gaochy1126 发表于 2013-8-29 09:54 | 显示全部楼层
你先停debug
gaochy1126 发表于 2013-8-29 09:55 | 显示全部楼层
然后才可以的,以前我也是得关闭软件。
