[ARM入门] 超核K60 V2.4固件库发布 源码+中文手册+入门视频
6073|9
 楼主| anqingjinweidi 发表于 2013-8-26 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我相信这是库是目前网上 最全最好用的固件库及底层驱动,希望我们一起把它发扬光大
相信大家都知道我们超核了。这次继续凭着不装南墙不回头的决心,死心继续研究K60 终于发布V2.40版本
本次固件库特点与之前版本的主要区别:
首先要说明的是: 次本版和之前版本 区别很大!全面的改进升级!
特点一
包含的模块增加。具体包括:
1 模拟: ADC  DAC
2 FTM  灵活定时器(产生PWM,定时中断,或者脉冲捕获 及 正交解码)
3 TSI    触摸感应按键
4 通讯接口模块  UART  SPI    I2C  UART CAN  SD(最后的封装形式类似STM32固件库)
5 PIT 周期性定时器  最简单的定时器 用于产生周期性中断
6 RTC 实时时钟
7 DMA  最好用的DMA构件 支持所有通讯外设
8 SD     SDIO构件 目前只支持SD卡
9 WDOG看门狗
10 GPIO  这么没有还怎么玩!。。。封装形式类似STM32
11 LPTM:可产生定时中断 在智能车比赛里通常用作 编码器计数
12 FLASH 内部FLASH操作函数
固件的软件模块有
13  SYS(倍频 NVIC配置 等)
14  DELAY(使用M4内核SysTick做成的精准延时模块,从此不必for延时~)
特点二
规范了所有外设的模块接口,命名方式和初始化方式类似STM32固件库
1. 比如想让一个GPIO输出高低电平:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct1;   //先定义一个GPIO初始化结构体
GPIO_InitStruct1.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStruct1.GPIO_InitState = Bit_RESET;                 //设为输出是 输出低电平
GPIO_InitStruct1.GPIO_IRQMode = GPIO_IT_DISABLE;     //禁止引脚外部中断
GPIO_InitStruct1.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OPP;              //推挽输出
GPIO_InitStruct1.GPIOx = PTA;
GPIO_Init(&GPIO_InitStruct1);               //最后传入初始化结构地址 完成初始化
这样PTA15就输出低电平了,其他模块都是类似的方法,先定义XXXX_InitTypeDef 然后赋参数,然后XXXX_Init(&XXXX_InitTypeStruct1); 调用
怎么样,是不是和STM32固件库神似呀 哈哈! 玩过STM32的上手没难度。
2 再比如 想让一个串口初始化,就更简单了:
UART_DebugInitStruct1.UART_BaudRate = 115200;                       //定义波特率
UART_DebugInitStruct1.UARTxMAP = UART4_RX_E24_TX_E25; // 使用UART4 RxE24 引脚 Tx E25引脚
UART_Init(&UART_DebugInitStruct1); //所有模块都是这样 XXXX_Init(&XXX_InitStruct1);
其中 UART4_RX_E24_TX_E25 是预先定义好的宏,省去了Pinmux配置,是不是比STM32更简单呀 哈哈
还有,固件库中弱化了 系统时钟的表现,不必考虑系统有多少时钟,每个外设都是由什么时钟驱动的。多少分频 。这些都不需要管,固件库已经帮你做好了。比如你使用SYS构件的SystemClockUpdate 修改主频。然后再调用一次串口初始化、串口波特率只要输入的还是115200.     那最后肯定还是115200的波特率。时钟在构件中已经被重新计算过了
3 再说一个困扰做智能车小朋友很久的问题,倍频问题:
使用固件库,只需要调用
SystemClockSetup(ClockSource_IRC,CoreClock_96M);//使用内部RC时钟,倍频到96M
这样,就完成了PLL倍频,其中ClockSource_IRC 和 CoreClock_96M 都是可以选择的宏,具体见参考手册。
特点三
跨IDE支持。Keil,IAR和CW之前互相移植没难度。而且。。。我们已经做好了三个编译器的固件库模板程序。
中文手册
在Keil下使用 V2.40固件
在IAR下使用 V2.40固件
在CW下使用 V2.40固件
超核V2.40固件库资料下载
硬件资源:
V2.40版本配合的硬件。超核原子核 核心板(USB Bootloader下载)
原子核 核心板例程资料(基于V2.40固件库,可以看做是V2.40固件库的所有外设配套例程,一共25个)
原子核例程下载:
JLINK版本:
Bootloader版本可执行的HEX文件:
另外我们也提供整体打包下载,地址不变
固件库会不定期 在网盘上更新,建议大家收藏网盘地址,有事没事就来Check update  吧~
yunxiang1017 发表于 2013-8-26 22:01 | 显示全部楼层
正好要学习K60,谢谢楼主分享
三块石头 发表于 2013-8-27 10:28 | 显示全部楼层
为啥不用CodeWarrior,早就出来好几年了,不就是所谓的“官方SDK”么
人家ProcessorExpert也有现成的驱动,MQX框架,何苦重建一个
 楼主| anqingjinweidi 发表于 2013-8-27 11:06 | 显示全部楼层
人家ProcessorExpert也有现成的驱动, ...
追溯到51,大部分国内用户用的是Keil,所以我们主要在此环境下开发
不过新的固件库支持CW环境
motodefy 发表于 2013-8-28 07:57 | 显示全部楼层
这个确实很赞啊~~~~
风中溯 发表于 2015-8-22 11:28 | 显示全部楼层
这个比较老了
studi 发表于 2015-8-28 14:24 | 显示全部楼层
学习中,
lin5979 发表于 2015-10-23 09:17 | 显示全部楼层
jheng 发表于 2017-5-9 11:21 | 显示全部楼层
mark,,好东西
houbin1234 发表于 2017-5-9 11:46 | 显示全部楼层
MK60DN256VLL优势现货供应  电话13717076781侯斌       QQ657290025
