不用干**,能做到吗?
4189|18
 楼主| jackfrost 发表于 2007-3-8 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正做一系统,其中一个要求是能够监测外部连线的断路短路故障 。 求教该如何做。
mohanwei 发表于 2007-3-8 18:27 | 显示全部楼层
量电阻。
小于x值算短路;大于y值算断路;其余算正常,呵呵
awey 发表于 2007-3-8 18:37 | 显示全部楼层
条件不明,带电的在线测试吗?
 楼主| jackfrost 发表于 2007-3-9 14:22 | 显示全部楼层
是带电工作状态
是在工作状态时对从属设备进行监控。 是带电状态的
东方未明 发表于 2007-3-9 14:55 | 显示全部楼层
其实很简单
可惜,要不是我们公司今天查处盗版protel99se,逼得我卸了自己的protel99se,我十分钟之内就能给你画幅图出来。
你要是不急,我可以明天给你。
mohanwei 发表于 2007-3-9 18:11 | 显示全部楼层
"查处盗版protel99se"??
那楼上公司一般用什么的?软件应该由公司提供的吧,不然要自己掏就大出血了,呵呵
EDA软件都贼贵……
 楼主| jackfrost 发表于 2007-3-12 16:41 | 显示全部楼层
谢谢东方未明大师
 楼主| jackfrost 发表于 2007-3-12 16:42 | 显示全部楼层
在此恭候大驾
东方未明 发表于 2007-3-13 13:55 | 显示全部楼层
比较正规的电路
东方未明 发表于 2007-3-13 13:56 | 显示全部楼层
不好意思,延时了。
如果有什么不明白的地方,欢迎询问。
简洁的电路
huihui118 发表于 2007-3-13 20:07 | 显示全部楼层
有点意思
电路只是起到检测作用,没有起到保护作用?
tjphch 发表于 2007-3-13 20:48 | 显示全部楼层
请教东方未明:
  您的电路实现原理是这样的吗?  正常情况下,amp同相端电压高于反向端,它的输出电压很高,使led反偏不发光.到有短路,断路情况发生时,反向端电压高于同向端,amp输出负电压,使led所在电路导通,此时led发光.
  不明白的是:图中的干**是什么器件?
             发生短路的时候e点电压怎么变化?
             短路和断路应该是对同一个外部电路来说的吧,从图中我理解你所监测的断路应该是R2,R5所在的电路.可是短路监测的是哪条电路呢?
    谢谢!
 楼主| jackfrost 发表于 2007-3-14 09:10 | 显示全部楼层
这个是固定输入的短路断路检测
现在我这边的要求是对I/O 端口的检测。 输入是在变化的。 不确定是高还是低电平。 有时是高,有时是低。
东方未明 发表于 2007-3-28 11:05 | 显示全部楼层
呵呵
13楼: 请教东方未明:
  不明白的是:图中的干**是什么器件?
             发生短路的时候e点电压怎么变化?
 干簧管是对磁场敏感的器件,当外界有足够强力的磁场时,**的状态就会产生通-断改变。实质上就是一个磁力继电器。这里的磁场是由负载电流经过线圈而产生的。
实际使用中只需将输出电压端直接接负载即可。
假设电源电压为5V。
当负载正常时,线圈中有电流经过,产生磁场,使得**短接,此时D点电压就是2V,而C点电压为1.25V,因此2脚输出高电平,D1截止不发光。同理E点电压为2.5V,所以1脚也输出高电平,D2也截止不发光。
当负载断路时,线圈中流过的电流极小,不能提供足够的磁场,**断开,此时D点电压就是0V,而C点电压还是保持为1.25V,因此2脚输出低电平,D1导通发光。
当负载短路时,E点电压极小,远远小于正常电压的一半,接近于0V,而C点电压还是保持为1.25V,因此1脚输出低电平,D2导通发光。
下面那张图基本原理一样,如果负载对电压电流要求不严格可以使用。
正常情况,两灯都发光。若负载短路,则D2熄灭;若负载断路,则D1熄灭。
东方未明 发表于 2007-3-28 11:10 | 显示全部楼层
回14楼
你那种情况用我这个也可以,断开负载本身的信号和电源,使用本装置自带的电源即可。
推荐条件:
电压5-10伏
电流200毫安以下
leozhx 发表于 2007-5-18 14:52 | 显示全部楼层
不用干**,能做到吗?
不用干簧片,能做到吗?
snakeemail 发表于 2007-5-19 20:15 | 显示全部楼层
我们公司也查prtel99SEd的盗版呀
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-1-24 14:25 | 显示全部楼层
