在Allegro PCB Editor 中,由*.brd 文件导出Allegro 器件封装:
File>Export>Libraries...,导出*.pad、*.dra、*.psm 文件到path\symbos 文件夹,导出*.txt
文件到path\devices 文件夹,然后在Setup>User Preferences>Design Paths 中加载
path\symbos 路径到padpath 和psmpath。可是在Place>Manually...,选取Library 后,有
其中的.pad 文件,你要用tools---padstack----modify design Padstack 中save as 到导出的
库文件中去就可以了,相当于重新修定pad 文件。
