我的C2000无法仿真了.
2500|5
 楼主| yangguangaisha 发表于 2013-8-26 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
(Error -151 @ 0x0)
One of the FTDI driver functions used during
the connect returned bad status or an error.
The cause may one or more of: invalid emulator serial number,
blank emulator EEPROM, missing FTDI drivers, faulty USB cable.
Use the xds100serial command-line utility in the 'common/uscif'
folder to verify the emulator can be located.
(Emulation package 5.1.73.0)
gexingyouxian 发表于 2013-8-26 21:57 | 显示全部楼层
卸载驱动,重新安装,提示需重启电脑,然后就重启,再仿真就ok啦
biechedan 发表于 2013-8-27 00:09 | 显示全部楼层
FTDI driver f  驱动的问题吧
重装一下软件的。
拿起书本 发表于 2013-8-28 18:41 | 显示全部楼层
你烧写的是不是自己改过之后的程序,那么请检查程序吧!
zhangmangui 发表于 2013-8-28 18:49 | 显示全部楼层
这种错误没有遇到过
