交流电流的采集
2683|19
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-26 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,有没有比较精准的采集交流电流的方案,比如说要采集一个3A的交流电流,如何实现让A/D检测到???
anjf163 发表于 2013-8-27 10:13 | 显示全部楼层
看你需要多高精度的。
oneday45 发表于 2013-8-27 10:26 | 显示全部楼层
电流检测线圈,霍尔电流传感器,或者霍尔电流检测IC。
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-27 10:53 | 显示全部楼层
看你需要多高精度的。
几十毫安的误差就行了
能说具体点吗??
anjf163 发表于 2013-8-27 10:58 | 显示全部楼层
那就很低的精度了,电流互感器 —> 精密整流 -> 有源滤波 -> ADC。就可以了。
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-27 11:33 | 显示全部楼层
那就很低的精度了,电流互感器 —> 精密整流 -> 有源滤波 -> ADC。就可以了。 ...
如果还要提高精度怎做呢??
oneday45 发表于 2013-8-27 11:46 | 显示全部楼层
如果还要提高精度怎做呢??
你需要多少精度呢?一般的示波器ADC是8Bit的,你的MCU的ADC是多少Bit的呢?
anjf163 发表于 2013-8-27 12:11 | 显示全部楼层
如果还要提高精度怎做呢??
够用就行,提高精度,成本会提高很多倍。以前做的电压电流采集,大约在 万分之3 以内。
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-27 12:52 | 显示全部楼层
够用就行,提高精度,成本会提高很多倍。以前做的电压电流采集,大约在 万分之3 以内。 ...
嗯,能给个图参考下吗
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-27 12:53 | 显示全部楼层
anjf163 发表于 2013-8-27 13:37 | 显示全部楼层
嗯,能给个图参考下吗
高精度的是 ADC + FPGA 设计的,不是仅有电路图能搞定的。
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-27 14:40 | 显示全部楼层
遇到直流成分比较大的时候怎么办?
xrg0228 发表于 2013-8-27 15:21 | 显示全部楼层
调节电容接法和容量,滤低频,隔直传交,还可有一定的降压作用。
anjf163 发表于 2013-8-27 15:50 | 显示全部楼层
遇到直流成分比较大的时候怎么办?
电流互感器已经将信号中的直流部分去除了。信号调理通路的直流成分,可以通过软件校准抵消掉。
你的精度要求不高,不用考虑太多。
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-27 19:36 | 显示全部楼层
你的精度 ...
恩,明白了
Harvard 发表于 2013-8-27 21:55 | 显示全部楼层
很简单 用专用ic 比如cs5460A, 加互感器或者分流器.把交流电流取样成150mv的交流电压 直接输入到5460A的差分端,然后读取AD ,换算出电流实际值.
 楼主| 这个世界 发表于 2013-8-28 13:17 | 显示全部楼层
很简单 用专用ic 比如cs5460A, 加互感器或者分流器.把交流电流取样成150mv的交流电压 直接输入到5460A的差 ...
想看看原理图~~~
Harvard 发表于 2013-8-29 21:30 | 显示全部楼层
自己百度吧
Harvard 发表于 2013-8-29 21:31 | 显示全部楼层
做电力仪表的都知道的 .太简单了 看到datasheet
全明白了
