LPC17系列 串口发送数据丢失字符问题
2158|0
 楼主| yanjinbin 发表于 2013-8-27 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用LPC1765芯片.
2.串口使用代码如下:
//UART1配置
void UART1_Config(void)
    UART_CFG_Type UARTConfigStruct;          // UART配置结构变量
    UART_FIFO_CFG_Type UARTFIFOConfigStruct;// UART FIFO配置结构变量
    PINSEL_CFG_Type PinCfg;             // UART2 引脚配置
    //初始化UART1 引脚
    //p2.0:TXD1, p2.1:RXD1
    PinCfg.Funcnum = 2;
    PinCfg.OpenDrain = 0;
    PinCfg.Pinmode = 0;
    PinCfg.Pinnum = 0;
    PinCfg.Portnum = 2;
    PINSEL_ConfigPin(&PinCfg);
    PinCfg.Pinnum = 1;
    /* UART2 配置参数:
     * Baudrate = 9600bps
     * 8 data bit
     * 1 Stop bit
    * None parity
    UART_ConfigStructInit(&UARTConfigStruct);
    UART_Init(TEST_UART, &UARTConfigStruct);
    //初始化UART2并设置相应的参数
    /* 初始化FIFOConfigStruct默认状态:
    *                                 - FIFO_DMAMode = DISABLE
    *                                 - FIFO_Level = UART_FIFO_TRGLEV0
    *                                 - FIFO_ResetRxBuf = ENABLE
    *                                 - FIFO_ResetTxBuf = ENABLE
    *                                 - FIFO_State = ENABLE
    UART_FIFOConfigStructInit(&UARTFIFOConfigStruct);
    UART_FIFOConfig(TEST_UART, &UARTFIFOConfigStruct);  //初始化UART2 FIFO并设置相应的参数
    // 使能串口发送
    UART_TxCmd(TEST_UART, ENABLE);
int main(void)
   UART1_Config();                               //配置串口1
   while (1)
      UART_Send(TEST_UART, testStr1, sizeof(testStr1), BLOCKING);  //阻塞的方式,发送测试字符串口,
      //Delay(100);                                                //延迟100ms
      UART_Send(TEST_UART, testStr2, sizeof(testStr2), BLOCKING);
      Delay(1000);   //延迟1秒
复制代码
打印输出:
Hello NXP Semiconductors
UART hardware flow control mode demo
看到在输出第二句字符:'UART hardware flow control mode demo ',会丢失字符'U'。
我尝试给其一个延时发现能够解决问题,但是为什么不加延时它会丢失字符呢??
UART_Send()我特意选择使用阻塞方式发送的,为什么还会这样。
