为什么有时发送完成中断感觉没进去
1364|0
yjnisangel|  楼主 | 2013-8-27 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32 串口收发数据,主机发送,从机接收,modbus协议,收发都采用DMA方式,接收采用串口空闲中断,发送采用串口发送完成中断判断发送完成,主从机之间采用485通信,现在的问题是在连续发送过程中,通信异常,发现是485一直置高,处于发送状态,无法接收,因为我是在串口发送完成中断里把485置低接收的,所以感觉是发送后没有进入发送中断,485没置低,导致一直是高,或是什么原因???
