[产品供应] UT-Exynos4412开发板 SamSung A9 四核 4412开发平台android4.0体验
1743|2
 楼主| ykl0429 发表于 2013-8-27 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:UT-Exynos4412开发板
1. UT-Exynos 4412
开发板,ARM 四核旗舰型开发板简介
     UT-Exynos 4412开发板拥有三星主频为1.4-1.6GHZ的四核处理器A9 Exynos 4412;以及2GB DDR3内存、8GBiNand存储和10.11280*800 LVDS高清屏等超强的硬件配置,毫无疑问成为了ARM开发平台的旗舰产品。在开发板全套资料发布之后就受到ARM嵌入式行业众多朋友的关注。
UT4412CV01核心板尺寸:110mm×89mm
UT-Exynos4412底板尺寸:320mm×250mm
2. UT-Exynos 4412开发板 接口说明
首先我们先来看一下UT-Exynos 4412开发板的详细参数配置:
下面的图片中详细的标注了UT-Exynos 4412开发板的硬件参数和接口说明。
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
Power ON/OFF
【1】电源开关
Power Input
【2】直流电源输入接口,12V/2A电源输入
USB OTG
【3】USB OTG 2.0
SIM CARD
【4】Sim卡插槽
PCIE 3G
【5】PCIE 3G接口
VDD_1V8
【6】1.8V电压扩展接口
SLIMBUS
【7】SLIMBUS接口
I2C
【8】【9】I2C0、I2C1接口
USB
【10】USB Host 2.0×5
MIPI
【11】MIPI-DSI、MIPI-CSI
HDMI
【12】标准HDMI v1.4,1080p@30fps
Ethernet
【13】100M网口,DM9000AEP芯片
Micphone
【14】支持MIC输入
Headphone
【15】支持耳机输出
Speaker-R
【16】右声道喇叭接口
Speaker-L【17】左声道喇叭接口
COM(RS485)
【18】RS485串口×2(COM5、COM6),通过RS232转换
COM(RS232)
【19】【22】【24】【25】RS232串口×4(COM1~COM4),3个5线串口,1个3线串口;DB9公接口
BUS
【20】系统总线扩展接口
UART(TTL)
【21】4个串口,TTL电平接口
LCD(RGB)
【23】连接RGB信号的LCD
LVDS
【26】LVDS接口,可以外接LVDS接口LCD
VGA
【27】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
最大支持1024×768分辨率
LCD Connector【28】50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
GPIO/INT
【29】外部中断IO接口
User Key
【30】7个用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
SW1
【31】Boot select
Touch Board
【32】外接独立的触摸输入
Buzzer
【33】蜂鸣器
SD【34】【35】2个标准SD卡接口
WIFI Module
【36】USB WIFI模块,Realtek RTL8188CUS
RTC Battery
【37】RTC实时时钟电池
ADC/PWM
【38】四路ADCIN和四路PWMOUT
I2S
【39】独立的I2S接口
SPI
【40】2路SPI接口(SPI0、SPI1)
C2C
【41】Exynos4412特有的Chip2Chip接口
GPIO
【42】通用GPIO接口
Camera-A
【43】独立Camera-A接口
Camera-B
【44】独立Camera-B接口
Camera-A
【45】与【43】同电路,不同的连接方式
JTAG
【46】标准JTAG接口,20pin 2.54mm间距针座
Power key【47】开机键
产品标准配置
1UT4412CV01核心板1
2Exynos4412 底板 1
310.1LVDS高清液晶屏模组1块(1280*800分辨率LCD,带电容式多点触摸屏)
412V/2A电源适配器1
5USB数据线1
6、串口线1根(双母头)
7、网口线
8DVD光盘1
产品功能特性
   UT-Exynos4412开发板是一款功能极为强大的高端ARM Coretex-A9开发平台,采用Samsung最新的Exynos4412(Exynos4412 Quad),主频达到1.4~1.6GHz;Exynos4412的主要特性为:QuadCore、WXGAresolution、1080pHDTVdisplay throughoutHDMI、I2Ssupports、USBHost&Device2.0、HSICinterface、LPDDR2PackageonPackage、Chip2Chip等;内建32/32KB数据/指令一级缓存,1MB的二级缓存;GPU采用的是Mali 400MP四核心图形处理器,支持2D/3D图形加速;内建HDMI1.4(3D feature)兼容HDCP1.1和DVI1.0;内部的MFC支持MPEG-2/4、H.263、H.264等的编解码和VC1的解码。硬件编解码器实现视频会议和数字电视。该芯片采用了最新的32nm HKMG的先进工艺制程。相比于之前的45nm工艺,功耗方面有了明显的降低,即使是四核,同等测试下的功耗比双核的4210低了40%。四核处理器在达到双核两倍性能的同时,功耗却只有双核的八成,续航和发热都可能会大大改善。目前三星最新的N7100 GALAXY Note2和GALAXY SIII系列手机采用的就是此款芯片,表现相当出色。Exynos4412处理器采用0.4mm pitch值的12x12平方毫米FCMSP封装,降低PCB加工工艺要求。
   UT-Exynos4412开发板本着完全展现Exynos4412芯片功能,结合客户反馈与广泛调研,设计而成,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsung Exynos4412芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对Exynos4412芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备;可为无线通讯、个人导航、摄像、移动游戏音乐视频、PDA、医疗器械、车载、广告*、手机等提供前期测试平台,无论从功能、性价比、调试飞线等方面,都可方便进行,大大缩短公司产品的研发周期。
   UT-Exynos4412开发板堪称市面上最强大的ARM平台,采用Exynos4412的主芯片,具有更高的主频和更丰富外设,配置2GB DDR3的内存及8GB iNAND存储,具有稳定性强、可靠性高,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
   UT-Exynos4412开发板可以选配有无线WIFI模块、Bluetooth、GPS、Camera、3G等模组,支持HDMI1.4(1080P/60Hz)显示,客户可以直接从开发平台中汲取完整的产品信息,甚至可以直接用于后续的产品开发中,完全不同于一般意义的开发平台。
   UT-Exynos4412开发板最新的操作系统:Google Android4.0.4 ICS,提供平台完整的源码,支持WIFI、Bluetooth、GPS、Camera、HDMI、3G等选配模块。
产品功能特性
·CPU:ARM Exynos4412 Quad-core
·主频:1.4~1.6GHz
·内存:2G Bytes DDR3
·内置存储:iNAND 8GB
·Flash:NAND FLASH接口
·PMU:特有的PMU管理芯片,ACT8847
·显示接口:LCD、LVDS、VGA(THS8136PHP,符合VESA标准,兼容所有设备)
·以太网:DM9000,支持10M/100M自适应网络
·音频芯片:WM8960,3.5标准耳机接口,支持带MIC耳机,以及耳机HOOK 按键
·USB接口:两路独立的USB Host2.0接口,其中一路一扩四
·USB-HUB芯片:FE1_1S(4路USB-HOST接口)
·OTG 2.0接口:MicroUSB
·G-Sensor:MMA7660,360度高灵敏度三轴重力传感器
·HDMI接口:A型,HDMI1.4,支持3D输出,1080P高清分辨率
·两路独立的Camera接口
·两路独立SD卡接口
·支持RTC实时时钟保存
·20针JTAG接口
·BUS总线接口
·串口:4路UART接口
·TP接口:支持USB和I2C方式
·Touch Board:独特的触摸输入接口
·特有的C2C接口
·支持有I2C、I2S、SPI、PWM、ADC/DAC、PWM、PCIE【3G】及丰富的GPIO接口
·系统按键:power、reset、vol+、vol-、home、back、menu、up、down、left、right
可扩展模块:
·WIFI:RF-UM02BS USB接口蓝牙模块
·Bluetooth:RDA8575 串行蓝牙模块
·摄像头:HM2055 200万像素
·3G:专用的PCIE接口3G模组
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司    更多产品信息可关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
qizhemayikanhai 发表于 2014-6-13 20:25 | 显示全部楼层
顺易捷降价优惠:
pcb打样在10cm之内只需48元,货到付款50元,免油墨颜色费,创造全球PCB行业内价格最低,品质交期更稳, QQ800055586 电话13510965133
你脚丫 发表于 2014-6-17 11:25 | 显示全部楼层
顺易捷PCB打样重磅大降价:pcb打样在10cm之内只需48元,货到付款50元,免油墨颜色费,创造全球PCB行业内价格最低,品质交期更稳,工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
