压敏电阻选择
1660|2
各位,请问这压敏电阻和电容该怎么选择?BATT最大为16V,继电器瞬态电流可达20A,我这是汽车里面的,继电器用于驱动车门的,也不清楚是否有什么ISO标准,还请大家帮我解答一下,万分感谢了,谢谢!
yuanqianlg| | 2013-8-27 17:31 | 只看该作者
最大不能超过后级电路能容忍的电压吧
shimyxia|  楼主 | 2013-8-28 09:03 | 只看该作者
应该是最小不能小于电路的正常工作电压吧,然后再放点余量,电流也是要考虑的,只是不知道还有没有相应时间的要求,也没有个具体的理论计算公式,忒郁闷的。还有那个电容是做ESD保护的,一般为100N,但这都是经验值,可这也是建立在理论值的基础上,然后再做调整的,我现在做的就是要去找理论值。
个人签名:您可以更新记录, 让好友们知道您在做什么...
14
