[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求教数据手册中符号的意思
1486|8
 楼主| 它山之石 发表于 2013-8-27 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教图片中 问好边上  竖着的两个波浪号的意思?
yewuyi 发表于 2013-8-27 16:07 | 显示全部楼层
表示此处省略,前后接续
 楼主| 它山之石 发表于 2013-8-27 17:41 | 显示全部楼层
表示此处省略,前后接续
嗯 谢谢老大。
图中标记黑圈的部分,是表示I/O引脚 此时可以读到  高或者低  么?  是或者的意思么?
yewuyi 发表于 2013-8-28 08:21 | 显示全部楼层
这不是什么逻辑运算符号,所以不是‘或’意思。
请见最下面Note1的标注
 楼主| 它山之石 发表于 2013-8-28 09:14 | 显示全部楼层
请见最下面Note1的标注
代表 高阻抗 模式?
yewuyi 发表于 2013-8-28 09:37 | 显示全部楼层
应当是表示:如果该IO口处于高阻输入状态时,该IO口电平随外部输入而变化,可能是高,也可能是低,所以是一个高低电平的闭合图。
这个图一般都没人看,没啥太大作用。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
它山之石 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 它山之石 发表于 2013-8-28 10:01 | 显示全部楼层
应当是表示:如果该IO口处于高阻输入状态时,该IO口电平随外部输入而变化,可能是高,也可能是低,所以是一 ...
嗯 您这一说我明白了。 对于PIC16C54这些低档的EPROM芯片,512K的程序空间,一般用汇编 还是 用C编程啊? 还望老大指教
yewuyi 发表于 2013-8-28 10:08 | 显示全部楼层
嗯 您这一说我明白了。 对于PIC16C54这些低档的EPROM芯片,512K的程序空间,一般用汇编 还是 用C编程啊? ...
这些芯片没有人再用来做新设计了。
价格贵,采购周期长。
用C还是ASM,要看你自己的设计要求、设计水平等,一般建议用ASM 。
推荐用PIC16F1XXX中的某一款,开发方便,采购容易,价格也好。
 楼主| 它山之石 发表于 2013-8-28 10:10 | 显示全部楼层
这些芯片没有人再用来做新设计了。
价格贵,采购周期长。
嗯 了解了。多谢。
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
