这个降压拓扑怎么是这样,随便问问卖芯片的这个是啥?
4518|28
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-27 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝的,看看这个降压拓扑结构,为什么多了个对地的mos
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.Qvqdf5&scm=1007.77.0.0&id=16790634220&pvid=21aefe00-18a3-400e-9048-06ac4ae2a8e0&jlogid=p27121900ef10b
版主你看看这个16脚是什么ic,最近可能要用很多.
这玩意效率高,我实际测试了下24v输入,12输出3A。效率高达94%
aeromoon 发表于 2013-8-27 13:36 | 显示全部楼层
都说了是同步整流..
歼飞2012 发表于 2013-8-27 13:45 | 显示全部楼层
中间那个线圈是什么?
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-27 13:54 | 显示全部楼层
都说了是同步整流..
用过这种ic吗?
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-27 13:56 | 显示全部楼层
都说了是同步整流..
电感,
oneday45 发表于 2013-8-27 14:02 | 显示全部楼层
反正不贵,你就买一块回来就知道咯。
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-27 14:07 | 显示全部楼层
反正不贵,你就买一块回来就知道咯。
买来了,被磨掉了
oneday45 发表于 2013-8-27 14:17 | 显示全部楼层
买来了,被磨掉了
应该是TI或者美信的片子。你可以去他们网站上找找这种IC。
不亦心 发表于 2013-8-28 09:55 | 显示全部楼层
TI官网设置一下条件,软件自己会帮你找出来的,自己对比一下就ok了
asderw 发表于 2013-8-28 10:24 | 显示全部楼层
凌力尔特也有类似同步整流片子。
lyjian 发表于 2013-8-28 12:44 | 显示全部楼层
这个条件输入输出,不用同步,效率都可以做到94%以上。
看我用AOZ1284测试的数据,效率12V/4A效率95%以上
lyjian 发表于 2013-8-28 12:48 | 显示全部楼层
24V转12V,不少集成的芯片可以做到这个效率
如果是外挂MOS的话,随便一个芯片都可以做到这个效率
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-28 18:58 | 显示全部楼层
如果是外挂MOS的话,随便一个芯片都可以做到这个效率 ...
随便都能做吗,我请教下,肖特基上的损耗怎么搞,0.6V*4A=2.4W,光这个估计做到94%都很难
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-28 18:59 | 显示全部楼层
ti的找过,好像没有so-16封装的同步整流
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-28 22:42 | 显示全部楼层
找到了,是liner的
lyjian 发表于 2013-8-28 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
随便都能做吗,我请教下,肖特基上的损耗怎么搞,0.6V*4A=2.4W,光这个估计做到94%都很难 ...
40V3A的肖特基Vf一班在0.5V以下(例如)B340A,好的在0.4V以下(例如PMEG4030EP、B340L等),损耗=0.4~0.5V*4A*(1-D)≈0.8~1W。你的算法是错误的,因为肖特基不是一直导通的,只有(1-D)时间才是导通的。
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-28 22:46 | 显示全部楼层
40V3A的肖特基Vf一班在0.5V以下(例如)B340A,好的在0.4V以下(例如PMEG4030EP、B340L等),损耗=0.4~0 ...
比如用3063,你能做到,不太可能吧,肖特基一般很少有在4a下能保证是0.5的压降,还有死区时间的功耗
lyjian 发表于 2013-8-28 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
肖特基的肖效率损失可简单的估算=Vf/(Vf+Vout)*(1-D)=0.5/(0.5+12)*(1-D)≈2%。对几A的高输出电压及大占空比应用来说,同步整流的效率不会比非同步的高多少,同步整流的优势在小占空比低输出电压这种应用。
lyjian 发表于 2013-8-28 23:04 来自手机 | 显示全部楼层
比如用3063,你能做到,不太可能吧,肖特基一般很少有在4a下能保证是0.5的压降,还有死区时间的功耗 ...
3063效率做不高是因为里面的开关管压降太大,不是因为它是非同步整流。
肖特基的开关损耗要比MOS管的开关损耗低得多。
Push_Pull 发表于 2013-8-29 08:13 | 显示全部楼层
去TI官网上,有个设计很好用的
个人签名:对手,队友
179
