[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
TMR1 使用外部32768Hz时 休眠下功耗问题
1650|4
kili_cn|  楼主 | 2013-8-27 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近使用PIC18F25K80做低功耗计时应用,为了达到低功耗在启动TMR1后关闭了其他的外设模块MCU进入休眠状态。
通过对比振荡器模块开启关断的电流消耗,发现TMR1在工作时消耗电流大于10uA,这个消耗电流是否在正常范围内?
yewuyi| | 2013-8-27 16:08 | 只看该作者
看数据手册中电气指标章节中有关该模块的相关指标数值。
kili_cn|  楼主 | 2013-8-27 16:45 | 只看该作者
主要是这个指标datasheet上找不到啊,在16系列的上面有找到过这个指标,但是在这个18f25k80上没有诶。
一般来说这个32768是低功耗振荡,但是这个低到什么程度呢?
opal11| | 2013-8-27 19:18 | 只看该作者
10uA 的功耗完全没问题。
kili_cn|  楼主 | 2013-8-29 17:00 | 只看该作者
opal11 发表于 2013-8-27 19:18
10uA 的功耗完全没问题。
看来和休眠的内核比起来这个是大开支啊,想用电容来抗10min的休眠计时,照这个消耗来说电容还真是小不了。
