stm32f4xx_flash.c的函数FLASH_GetStatus是否有BUG ?
5409|8
 楼主| nicholasldf 发表于 2013-8-27 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLASH_Status FLASH_GetStatus(void)
  FLASH_Status flashstatus = FLASH_COMPLETE;
  if((FLASH->SR & FLASH_FLAG_BSY) == FLASH_FLAG_BSY)
    flashstatus = FLASH_BUSY;
  else
    if((FLASH->SR & FLASH_FLAG_WRPERR) != (uint32_t)0x00)
      flashstatus = FLASH_ERROR_WRP;
    else
      这句是否应该是if((FLASH->SR & (uint32_t)0xE0) != (uint32_t)0x00)才对啊
      OPERR: Operation error和EOP: End of operation是在中断使能时(ERRIE = 1EOPIE =1)才置位的
      假设EOP位为1,将返回FLASH_ERROR_PROGRAM,EOP为1不代表编程出错吧
      if((FLASH->SR & (uint32_t)0xEF) != (uint32_t)0x00)
        flashstatus = FLASH_ERROR_PROGRAM;
      else
        if((FLASH->SR & FLASH_FLAG_OPERR) != (uint32_t)0x00)
          flashstatus = FLASH_ERROR_OPERATION;
        else
  /* Return the FLASH Status */
  return flashstatus;
cjhk 发表于 2013-8-27 18:59 | 显示全部楼层
不是很了解   楼主   帮你顶一个   看看别人的意见   应该有答案的
 楼主| nicholasldf 发表于 2013-8-28 20:43 | 显示全部楼层
香水城:lol在哪
 楼主| nicholasldf 发表于 2013-8-29 13:49 | 显示全部楼层
经过验证,确实是个BUG。在FLASH测试函数中打开OPERR和EOP中断,,但是NVIC中不使能,,这样不会响应FLASH中断,
但是FLASH操作结束后,会响应的设置OPERR和EOP标志位。
库的版本是V1.1.0,11-January-2013
不敢100%肯定,只敢99%确定是BUG,所以欢迎各位STM32er验证。
Flash read and write test example
- 对扇区11进行擦除,然后写入1024字节的数据
void Flash_Read_Write_Test(void)
        uint32_t data, i, address ;
        FLASH_Status status;
        FlagStatus FStatus;
        //查看扇区写保护状态
        data = FLASH_OB_GetWRP();
        while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        USART_SendData(USART3, data);
        //查看扇区读保护级别状态
        FStatus = FLASH_OB_GetRDP();
        USART_SendData(USART3, FStatus);
        //清除扇区11的写保护
        FLASH_OB_Unlock();
        FLASH_OB_WRPConfig(OB_WRP_Sector_11, DISABLE);
        status = FLASH_OB_Launch();
        FLASH_OB_Lock();
        if(FLASH_COMPLETE != status)
                return;
        //准备写数据
        FLASH_Unlock();
        //打开OPERR和EOP中断,FLASH_Status FLASH_GetStatus(void)函数将出现BUG
        FLASH_ITConfig(FLASH_IT_ERR|FLASH_IT_EOP, ENABLE);
        //擦除扇区11
          FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR |
                  FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR|FLASH_FLAG_PGSERR);
          status = FLASH_EraseSector(FLASH_Sector_11, VoltageRange_3);
                return;
        //读数据,验证扇区11是否被擦除
        address = 0x080E0000;//扇区11首地址
        for(i=0; i<256*4; i++){
                data = *((uint8_t*)address + i);
                //输出到串口
        //写数据
        for(i=0; i<256; i++){
                /* Clear pending flags (if any) */
                data = i<<24 | i<<16 | i<<8 | i;
                status = FLASH_ProgramWord(address + i*4, data);//写一个字
                //status = FLASH_ProgramHalfWord(Address + i*2, uint16_t Data);//写一个半字
                //status = FLASH_ProgramByte(Address + i, uint8_t Data);//写一个字节
                        break;
        FLASH_Lock();
        //读数据,验证是否写正确
                //输出到串口
修正的FLASH_GetStatus函数
  * @brief  Returns the FLASH Status.
  * @param  None
  * @retval FLASH Status: The returned value can be: FLASH_BUSY, FLASH_ERROR_PROGRAM,
  *                       FLASH_ERROR_WRP, FLASH_ERROR_OPERATION or FLASH_COMPLETE.
  else
    else
          此处是否有BUG?应该是if((FLASH->SR & (uint32_t)0xE0) != (uint32_t)0x00)
          当PGSERR、PGPERR、PGAERR有至少1个不为0时,则表示FLASH_ERROR_PROGRAM
          OPERR和EOP只有当ERRIE = 1,EOPIE =1时才会设置,并且OPERR表示操作错误,
          EOP表示编程或擦除操作成功完成
          在使能中断情况下,可能是个BUG,未使能中断时,没有问题
          经过验证,通过FLASH_ITConfig(FLASH_IT_ERR|FLASH_IT_EOP, ENABLE)打开中断,
          发现在EOP置1的情况下,此处返回FLASH_ERROR_PROGRAM
      else
        else
  return flashstatus;
 楼主| nicholasldf 发表于 2013-8-29 23:21 | 显示全部楼层
无人确认吗
zchong 发表于 2014-6-13 13:17 | 显示全部楼层
看手册,开中断的时候的确有些问题,之所以无人确认,是因为大部分应用没有必要开flash的中断,也就是使用的时候不会遇到这个问题。
飞鹰嵌入式 发表于 2015-3-28 16:14 | 显示全部楼层
我试了试确实是这样的,楼主威武啊!
搞IT的 发表于 2015-3-29 10:43 | 显示全部楼层
具体的楼主可以将程序跑一边吧。。。。
cowboy2014 发表于 2015-3-30 17:03 | 显示全部楼层
经过验证,确实是个BUG。在FLASH测试函数中打开OPERR和EOP中断,,但是NVIC中不使能,,这样不会响应FLASH ...
我自己也用过写flash,看了你的帖子我自己再去试试
