SD卡进入SPI模式后再发送CMD0后的引脚状态
1566|1
 楼主| kokoromi 发表于 2013-8-27 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,SD卡在初始化为SPI模式后,如果发送CMD0,那么SD卡能恢复SD模式吗,还是继续停留在SPI模式下,此时各个数据引脚都是什么状态,都是输入还是输出?
 楼主| kokoromi 发表于 2013-8-31 10:47 | 显示全部楼层
没人遇到过 SD卡的这方面问题吗? 看到很多资料上说 SD卡在进入SPI模式后,只能通过重新上电来回到SD模式,我用的是SD卡的SPI模式,但是我发现,在SPI模式下读写SD卡,电流会很大 40mA左右,为了降低功耗,在不使用卡的时候需要在SPI模式下发送 CMD0来复位卡,从而降低电流消耗,但是发送完CMD0后不知道此时的各个引脚的状态,我现在知道的是在上电后SD卡的数据引脚都为输入方向,但是不知道在SPI模式下发送CMD0复位卡后 各个数据脚是什么状态?
