这两种写法一样吗???
1670|14
heweibig|  楼主 | 2013-8-27 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TH0=(65536-50000)/256;            //定时器T0的高八位赋值
TL0=(65536-50000)%256;           //定时器T0的低八位赋值
TH0=-(50000/256);            //定时器T0的高八位赋值
TL0=-(50000%256);           //定时器T0的低八位赋值
//===上面这两种写法一样吗???
wuhany| | 2013-8-27 19:12 | 只看该作者
TH0=-15536/256;            //定时器T0的高八位赋值
TL0=-15536%256;           //定时器T0的低八位赋值
jiahy| | 2013-8-27 19:13 | 只看该作者
由于都是常数计算,你看他们生成的hex文件是否一样就知道这两种写法是不是一样的了
或者是
#if ((65536-50000)/256) == (-15536/256)
#warning same value
#endif
如果有警告则这两种写法是一样的
lizye| | 2013-8-27 19:14 | 只看该作者
建议用第一种
第二种应该
-5000/256
shimx| | 2013-8-27 19:14 | 只看该作者
用第一种比较直观
第二种应该是-5000/256
jiaxw| | 2013-8-27 19:15 | 只看该作者
你只要把程序烧写进去对比下就可以了啦
liliang9554| | 2013-8-27 19:16 | 只看该作者
不放心最好写明的代码,否则容易跟自己过不去。
zhaoxqi| | 2013-8-27 19:17 | 只看该作者
没试过,不敢说。
我只知道,-1  =  FFH         ,    -2  =   没试过,    -  其他的,没试过,觉得没意义。
初学者没必要在这样的地方钻牛角,没意义。
jiajs| | 2013-8-27 19:18 | 只看该作者
也不是什么难的问题,试试就知道了,才学的时候可以到处试试,实在不行再请教。因为自己整出来的**深刻,在这儿问出来的是解决这次的问题了,下次碰到说不定还是纠结。不花多少时间的事,很有好处的……
huangchui| | 2013-8-27 19:19 | 只看该作者
c语言考试的常见问题,别折磨自己了,楼主,实现功能是正道,格式写的再华丽没用的
zhenykun| | 2013-8-27 19:19 | 只看该作者
应该是12MHZ
heweibig|  楼主 | 2013-8-27 19:20 | 只看该作者
哦,知道了
heweibig|  楼主 | 2013-8-27 19:21 | 只看该作者
那就结贴了
xxiao6130| | 2013-8-28 13:42 | 只看该作者
楼主,试过没有?是不是一样?
