const常量问题
1216|5
hsbjb|  楼主 | 2013-8-27 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火箭球迷| | 2013-8-27 19:32 | 只看该作者
一般情况都是小写吧!宏才全部大写
当然不排除有些个人习惯的问题!
xsgy123| | 2013-8-27 19:53 | 只看该作者
个人习惯吧。。。一般都是小写的
sinadz| | 2013-8-27 20:04 | 只看该作者
个人习惯问题,一般都是小写、或者部分字母大写。
全大写一般用在宏上。正常人看全大写字母不如看小写或首字母大写的词舒服。而宏被认为不安全,逃避编译器检查,被不推荐使用,所以命名为全大写表示警告要尽量避免使用。
当然如果你喜欢大写胜过小写,用大写也没问题,就是其他人看你的代码可能会比较吃力。
vivilzb1985| | 2013-11-25 20:37 | 只看该作者
这个不管大小写的都可以的,只要编译通过的就可以的
vivilzb1985| | 2013-11-25 20:38 | 只看该作者
不过呢,一般的程序员都是习惯大写的,这也是良好的编程习惯的需要
