单片机怎么才能最省电
1801|16
lizye|  楼主 | 2013-8-27 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机怎么才能最省电
lizye|  楼主 | 2013-8-27 19:38 | 只看该作者
就是当单片机睡眠的时候怎么才能最省电?要达到10uA以内,I/O是设置输入还是输出?如果是输出的话是输出0还是输出1?
jiahy| | 2013-8-27 19:39 | 只看该作者
断开电源
icecut 2013-8-28 15:40 回复TA
同意
yszong| | 2013-8-27 19:39 | 只看该作者
要根据外围电路确定I/O状态
shimx| | 2013-8-27 19:40 | 只看该作者
耗电耗在门电路翻转的过程,所以IO有个固定状态才是最省电的,或者高或者低。我测过笙泉的都是在1uA以下
jiaxw| | 2013-8-27 19:41 | 只看该作者
如果没有上拉、下拉电阻
输出和输入都一样,不耗电。
原则是设置为输入,保持为复位时候的电平,这样重新工作的时候容易控制,写程序可以减少漏洞。
spark周| | 2013-8-27 19:43 | 只看该作者
1.工作电压要尽可能的低.
2.工作频率要尽量的低.
3.睡眠前要根据外围电路,和内部上下拉电阻设置状态.
liliang9554| | 2013-8-27 19:43 | 只看该作者
最简单的办法,选择一款省电型的MCU,咱们家的哪款不知好点?
午夜粪车| | 2013-8-27 19:44 | 只看该作者
对,高手推荐个吧
jiaxw| | 2013-8-27 19:45 | 只看该作者
1、选用低功耗的单片机
jiaxw| | 2013-8-27 19:46 | 只看该作者
2、降低工作频率
3、没事时处于休眠状态
jiaxw| | 2013-8-27 19:48 | 只看该作者
4、不用的端口就不用
lizye|  楼主 | 2013-8-27 19:48 | 只看该作者
嗯,知道了
shcshc1234| | 2013-8-28 10:22 | 只看该作者
lizye 发表于 2013-8-27 19:38
就是当单片机睡眠的时候怎么才能最省电?要达到10uA以内,I/O是设置输入还是输出?如果是输出的话是输出0还 ...
置为高阻态
最省电
xxiao6130| | 2013-8-28 10:42 | 只看该作者
7楼说的不错啊
xm419| | 2013-8-28 13:44 | 只看该作者
熟悉单片机的人果然多啊
