芯片没有回应,请检查连线是否正确
1162|12
llia|  楼主 | 2013-8-27 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面20次下载还比较流畅,后面就经常出现报错
soso| | 2013-8-27 20:53 | 只看该作者
可能芯片坏了,芯片擦写是有次数的,如果买到擦写过的旧芯片次数更少,可以换个芯片试试,来确定是不是芯片问题。
wangpe| | 2013-8-27 21:58 | 只看该作者
烧录座老化,插针与芯片引脚的接触不好
langgq| | 2013-8-27 21:59 | 只看该作者
JTAG线接触不良
wangzsa| | 2013-8-27 22:04 | 只看该作者
假如芯片是焊在PCB板再进行烧录的,确认用于通信的四个JTAG Pin是否与其他电路模块共用
zhuww| | 2013-8-27 22:06 | 只看该作者
wangzsa 发表于 2013-8-27 22:04
假如芯片是焊在PCB板再进行烧录的,确认用于通信的四个JTAG Pin是否与其他电路模块共用 ...
嗯,假如是怀疑是受到其他电路的影响可以这么看看
llia|  楼主 | 2013-8-27 22:07 | 只看该作者
jtag线应该没有问题,换在其他板子上就可以正常下载了
zhuww| | 2013-8-27 22:09 | 只看该作者
芯片是怎么焊的啊
llia|  楼主 | 2013-8-27 22:11 | 只看该作者
芯片是直接焊接在PCB上面的,四个jtag-pin是单独的,没有与其他电路有任何联系,可以排除其他电路对下载的影响。
hanwe| | 2013-8-27 22:12 | 只看该作者
假如是焊在PCB上进行烧录,最好就只连接四个PIN,不要接振荡器、电源电路、复位等,这些都会有影响。等MCU烧录完了,再焊接其他元器件,就不会有问题。
zhanglli| | 2013-8-27 22:14 | 只看该作者
你的现象感觉像是受到电容的影响,看看把VCC输入端的电容去掉试试看。
guoyt| | 2013-8-27 22:15 | 只看该作者
这样,你试试先将外围电路弄掉,多烧写几次,看看是不是有你说的问题,我觉得,不应该是这样的。
llia|  楼主 | 2013-8-27 22:19 | 只看该作者
好了,没问题了
