为什么串联电路电流处处相等?
19830|112
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-8-28 10:00 | 显示全部楼层
helezh 发表于 2013-8-28 09:55
同时亮吧 加电导线两端场就存在了 场存在了才有电子定向运动--》电流。拙见欢迎砖拍 ...
同时亮那就是超距作用了,超距作用不被认可的。
小营七郎 发表于 2013-8-28 10:07 | 显示全部楼层
初中的时候以为离正极越近的应该先亮,个人觉得如果要是比作水的话肯定是离最近的地方先有水,后来嘛,要是能把电流比作水流的话,那为什么会突然有水了。所以呀,这这世间很多东西都有它的特点,不能乱比喻。
ee_madao 发表于 2013-8-28 10:12 | 显示全部楼层
不清楚的朋友,可以把电磁学课本找出来,答案在“传输线的瞬态分析” 或“阶跃分析”这个章节哈,课本讲的清楚啊,大家不会上电磁学都矿课了吧?
shcshc1234 发表于 2013-8-28 10:26 | 显示全部楼层
人生长苦 发表于 2013-8-27 23:17
凭直觉我觉得电路某一段(或某个元器件那一段)里的电荷可以有增减,先无视这一段,这一段的两端的电流又 ...
你可以做实验
用同轴线纤芯和屏蔽串联电感就没了
找几盘试试就知道了
meng730507 发表于 2013-8-28 10:26 | 显示全部楼层
电路原理研究的都是宏观的现象,不研究单个电子或粒子的情况
当电路参数不断变化,比如距离无限,电压超高,频率超高,则这种宏观上的概念不一定适用
要改用量子理论来进行研究才成!
xxiao6130 发表于 2013-8-28 10:51 | 显示全部楼层
理想情况下串联电路中才是
ee_madao 发表于 2013-8-28 10:53 | 显示全部楼层
晕 ,无非就是 阶跃波形 在电路中传播 而已,至于想那么神奇吗?
taoest 发表于 2013-8-28 11:23 | 显示全部楼层
如47楼所说的。
如果要考虑这种瞬间的东西,用波的传输会比较容易分析。
假如地球上接电线到火星,而且通了电,电线是超导体。在火星上接个灯泡,灯泡会马上亮。
但是功率不会马上达到最大。具体功率要看线路的特征阻抗和电灯阻抗。要等接通电灯,阻抗变化产生的电压波动回到地球,地球的电源再反弹一个加强电流的波过去。这个波到达火星,电灯才会达到最大功率。
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-8-28 11:43 | 显示全部楼层
如47楼所说的。
假如地球上接电线到火星,而且通了 ...
有道理
jjeemm77 发表于 2013-8-28 11:46 | 显示全部楼层
二十楼的有趣!…你站在正端的位置看谁先亮?…然后再赶到负端看谁先亮?…哈!
shalixi 发表于 2013-8-28 11:46 | 显示全部楼层
流过的电流是一样的,但流过的电子数是不一样的。
 楼主| 人生长苦 发表于 2013-8-28 12:14 | 显示全部楼层
二十楼的有趣!…你站在正端的位置看谁先亮?…然后再赶到负端看谁先亮?…哈! ...
灯在电池两端正负极一边一个,电线绕成一个圈,两个灯不超过10厘米。不用赶到哪一端哦~
Lgz2006 发表于 2013-8-28 12:32 | 显示全部楼层
这里的人选错行了,不该搞模拟电路,该搞相对论什么的
ecoren 发表于 2013-8-28 12:39 | 显示全部楼层
水流在管道中流动
xmar 发表于 2013-8-28 12:41 | 显示全部楼层
距离电池近的先亮,距离远的后亮。
xukun977 发表于 2013-8-28 12:47 | 显示全部楼层
别50万米长了,就算理论上算出来也无法实验的,下面这个实际点:
假设VD足够大,可以保证MOS管处于饱和态;VG足够大,可以使管子强反型。
当栅极电压激励如下图所示时,栅极电流IG、漏极电流ID和源及电流IS的走势图啥样的?
xygyszb 发表于 2013-8-28 12:49 | 显示全部楼层
电流处处相等那是相对的。
电子的传递速度和光速相同,3×10^8。
由于你平时的电路线上长度远小于这个值,所以我们认为是处处相等。这是为了方便分析。
但是如果你整一根电线从地球到月球,然后中间加一个10V交变的电压。这个时候就不能认为电流处处相等了。
不亦心 发表于 2013-8-28 12:53 | 显示全部楼层
都是神仙。。。
ee_madao 发表于 2013-8-28 12:53 | 显示全部楼层
有道理
晕哦还有道理?时间= 距离/速度 ,有限的速度,不能近似为0的距离,还能马上亮?
FWBRY 发表于 2013-8-28 13:03 | 显示全部楼层
人生长苦 发表于 2013-8-27 21:18
觉得不具体,无法让人明白。比如,电流通过电容器时连一个电子也没有通过,在这里只考虑直流时的情况,我 ...
怎么感觉你这句话说出来,一个电源包含什么,电流怎么流你还没  比较  透彻啊
