| 上面的电路也有问题!  看分析:
 "在上、下管驱动电路中均增加由电容和5 V稳压管组成的负压电路。其工作原理为:电源电压Vcc为20 V。在上电期间,电源通过R10为C11充电,C11保持5 V电压。LIN为高电平时,LO相对COM输出20 V的高电平,这时加在下管VG1的电压为15 V,IGBT正常导通。当LIN输入为低电平时,LO输出O V,此时VG1的电压为-5 V,实现关断时负压。同理,对于上管VG2,HIN输入高电平时,HO输出20 V,加在VG2的电压为15 V。当HIN为低电平时,HO输出0 V,VG2电压为-5 V。选择的C11,C12要大于IGBT栅极输入寄生电容Ciss。自举电容充电电路中的二极管VD4必须是快恢复二极管,以保证在有限时间内快速导通。"
 1. " 在上电期间,电源通过R10为C11充电,C11保持5 V电压。LIN为高电平时,LO相对COM输出20 V的高电平,这时加在下管VG1的电压为15 V,IGBT正常导通。" 这里是正确的.
 但是此时 E1, E2 导通. VD6 导通, 由于 C11 上的 5V 电压. C9,C10 的自举电容上只能最多充电到 15V!
 "对于上管VG2,HIN输入高电平时" HO输出15 V,VD6截至. 由 C12 负责通路, 如果考虑VD6正向压降. 这时候 HO 最多只有 14.4V.
 如果想得到-5V 的负压, C12 应该取得小. HO 输出高的过程中, C12 得到-5V 的电压. 当 HO 输出低时, C12 的负压开始能够提供一个驱动负压. 但是由于其容量小, 很快就放完了. 所以是不能保证  HO 输出低时持续给 G2 以负压的.
 所以说明里的 "同理" 根本就是不同理的.
 "选择的C11,C12要大于IGBT栅极输入寄生电容Ciss。" -5V 的负压就得不到或者不足, 不管C12 怎么取, 充放电的电荷是一样的.  所以是不能保证  HO 输出低时持续给 G2 以负压的.
