定时器按键,单击、长按、连发的实现问题
4171|12
 楼主| 595332542 发表于 2013-8-27 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设置一个按键实现单击、长按、连发(按下不抬起,每0.5s变量增加一次)三个功能,使用状态机的方法。单击、长按可以实现,但是连击无法实现,请大家帮忙看下,这个问题出在哪里呢。
我先用一个函数判断出单击和长按,再用一个函数先将长按筛选出去,在单击情况下判断是单击还是连发。
程序如下:
  1. #define N_key    0             //无键
  2. #define S_key    1             //单键
  3. #define C_key    2             //连键
  4. #define L_key    3             //长键
  5. #define key_state_0  0
  6. #define key_state_1  1
  7. #define key_state_2  2
  8. #define key_state_3  3
  9. //******************短按,长按功能函数***************//
  10. Uint16 read_key()
  11. {
  12.    static Uint16 key_state = 0,key_time=0; //key1_state 要定义为全局变量
  13.    Uint16 key_press,key_return=N_key;
  14.    key_press = GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO54;         // 读按键 I/O 电平
  15.    switch (key_state)
  16.   {
  17.      case key_state_0:        // 按键初始态
  18.        if (!key_press) key_state = key_state_1;  // 键被按下,状态转换到键确认态
  19.        break;
  20.      case key_state_1:        // 按键确认态
  21.        if (!key_press)
  22.     {
  23.          key_time = 0;
  24.         // key_return = 1;      // 按键仍按下,按键确认输出为“1”
  25.          key_state = key_state_2;  // 状态转换到键释放态
  26.     }
  27.     else
  28.          key_state = key_state_0;  // 按键已抬起,转换到按键初始态
  29.        break;
  30.      case key_state_2:
  31.        if (key_press)
  32.         {
  33.                         key_return = S_key;        // 此时按键释放,说明是产生一次短操作,回送S_key
  34.                    key_state = key_state_0;   // 转换到按键初始态
  35.         }
  36.        else if (++key_time >= 100)     // 继续按下,计时加10ms(10ms为本函数循环执行间隔)
  37.         {
  38.              key_return = L_key;        // 按下时间>1000ms,此按键为长按操作,返回长键事件
  39.              key_state = key_state_3;   // 转换到等待按键释放状态
  40.         }
  41.        break;
  42.        //key_state = key_state_0;  //按键已释放,转换到按键初始态
  43.        //break;
  44.         case key_state_3:                 // 等待按键释放状态,此状态只返回无按键事件
  45.         if (key_press) key_state = key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
  46.         break;
  47.        }
  48.      return (key_return);
  49.              }
  50. //******************连续按键功能函数***************//
  51. Uint16 key_read()
  52. {
  53.     static Uint16 key_m = key_state_0, key_time_1 = 0;
  54.     Uint16 key_return = N_key,key_temp;
  55.
  56.     key_temp = read_key();
  57.
  58.     switch(key_m)
  59.     {
  60.         case key_state_0:
  61.             if (key_temp == S_key )
  62.             {
  63.                  key_time_1 = 0;               // 第1次单击,不返回,到下个状态判断后面是否出现双击
  64.                  key_m = key_state_1;
  65.             }
  66.             else
  67.                  key_return = key_temp;        // 对于无键、长键,返回原事件
  68.             break;
  69.             case key_state_1:
  70.                    if (GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO54==1)
  71.                         {
  72.                                   key_m = key_state_0;  // 按键已释放,转换到按键初始态
  73.                                   key_return = 1;      // 输出“1”
  74.                            }
  75.                        else if (++key_time_1 >= 100)   // 按键时间计数
  76.                     {
  77.                           key_m = key_state_2;  // 按下时间>1s,状态转换到计时 2
  78.                            key_time_1 = 0;       // 清按键计数器
  79.                            key_return = 2;      // 输出“2”
  80.                     }
  81.                        break;
  82.                         case key_state_2:
  83.                         if (GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO54==1)
  84.                             key_m = key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
  85.             else
  86.             {
  87.                              if (++key_time_1 >= 50)    // 按键时间计数
  88.                             {
  89.                                    key_time_1 = 0;     // 按下时间>0.5s,清按键计数器
  90.                             key_return = 2;    // 输出“2”
  91.                              }
  92.                     }
  93.                 break;
  94.     }
  95.           return key_return;
  96. }
 楼主| 595332542 发表于 2013-8-27 22:21 | 显示全部楼层
额。。。没人看么
现在通过这样的状态转换可以实现上述功能,无按键——有按键——有短按——有长按——有连发
代码如下:
但问题也出现,这种状态连发是在长按的基础上进行判断的,连发功能实现必然先触发长按功能。。。还是不合适。。。
大家看了交流下哈,本人刚学习,还希望大家多指点。
  1. Uint16 readC_key()
  3.    static Uint16 key_state = 0,key_time=0; //key1_state 要定义为全局变量
  4.    Uint16 key_press,key_return=N_key;
  5.    key_press = GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO54;         // 读按键 I/O 电平
  6.    switch (key_state)
  7.   {
  8.      case key_state_0:        // 按键初始态
  9.        if (!key_press) key_state = key_state_1;  // 键被按下,状态转换到键确认态
  10.        break;
  11.      case key_state_1:        // 按键确认态
  12.        if (!key_press)
  13.     {
  14.          key_time = 0;
  15.         // key_return = 1;      // 按键仍按下,按键确认输出为“1”
  16.          key_state = key_state_2;  // 状态转换到键释放态
  17.     }
  18.     else
  19.          key_state = key_state_0;  // 按键已抬起,转换到按键初始态
  20.        break;
  21.      case key_state_2:
  22.        if (key_press)
  23.         {
  24.                         key_return = S_key;        // 此时按键释放,说明是产生一次短操作,回送S_key
  25.                    key_state = key_state_0;   // 转换到按键初始态
  26.         }
  27.        else if (++key_time >= 100)     // 继续按下,计时加10ms(10ms为本函数循环执行间隔)
  28.         {
  29.              key_return = L_key;        // 按下时间>1000ms,此按键为长按操作,返回长键事件
  30.              key_state = key_state_3;   // 转换到等待按键释放状态
  31.         }
  32.        break;
  33.        //key_state = key_state_0;  //按键已释放,转换到按键初始态
  34.        //break;
  35.         case key_state_3:                 // 等待按键释放状态,此状态只返回无按键事件
  36.         if (key_press) key_state = key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
  37.         else if (++key_time >= 50)   // 按键时间计数
  38.                     {
  39.          key_state = key_state_4;  // 按下时间>1s,状态转换到计时 2
  40.          key_time = 0;       // 清按键计数器
  41.          key_return = C_key;      // 输出“2”
  42.              }
  43.         break;
  44.
  45.         case key_state_4:
  46.         if (key_press) key_state = key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
  47.             else
  48.             {
  49.          if (++key_time >= 50)    // 按键时间计数
  50.                      {
  51.             key_time = 0;     // 按下时间>0.5s,清按键计数器
  52.             key_return =  C_key;    // 输出“2”
  53.                      }
  54.             }
  55.         break;
  56.        }
  57.      return (key_return);
  58.              }
zhangmangui 发表于 2013-8-28 10:01 | 显示全部楼层
额。。。没人看么
现在通过这样的状态转换可以实现上述功能,无按键——有按键——有短按——有长按——有 ...
个人觉得按键会有抖动  所以单击和连击这两个就不好处理
不知道你的按键之后有没有硬件整形电路没   没的话软件去抖动这些都要添加上
 楼主| 595332542 发表于 2013-8-28 14:59 | 显示全部楼层
不知道你的按键之后有没有硬件整形电路没   没的 ...
我用定时器每10ms进行检测的方法去抖动的,抖动可以消除,就是现在连发不知怎么实现。
zhangmangui 发表于 2013-8-28 16:26 | 显示全部楼层
我用定时器每10ms进行检测的方法去抖动的,抖动可以消除,就是现在连发不知怎么实现。 ...
能否用中断处理
gygp 发表于 2013-8-29 10:02 | 显示全部楼层
你按下的时候开启定时器中断。
等待按起来的时候查计数器就行了。
gygp 发表于 2013-8-29 10:03 | 显示全部楼层
或者使用定时器扫描的方法。
 楼主| 595332542 发表于 2013-8-29 11:37 | 显示全部楼层
或者使用定时器扫描的方法。
我使用的是定时器扫描的方法,通过设置一个计数单位可以实现长按,短按功能,但连续触发功能(就是按下去不抬起,数值一直变化)该如何实现呢?
gygp 发表于 2013-9-14 19:40 | 显示全部楼层
我使用的是定时器扫描的方法,通过设置一个计数单位可以实现长按,短按功能,但连续触发功能(就是按下去 ...
你使用下载计数器的数值减去上一个计数器的数值
xppx1987 发表于 2014-11-27 13:27 | 显示全部楼层
状态机按键扫描,不错~
无帝老三 发表于 2016-2-26 09:43 | 显示全部楼层
key_read是在哪里被调用的?定时器中断里面吗?
