这些到底有什么区别
1361|9
 楼主| huanghuac 发表于 2013-8-27 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
EZ-USB与EZ-USB FX
还有usb接口芯片,usb芯片,以及内嵌usb核心程序的mcu这些到底有什么区别
happy_10 发表于 2013-8-27 22:10 | 显示全部楼层
EZ-USB   FX是CYPRESS公司出品的一种带有USB功能的8051兼容系列,封装采用PQFP。这一系列芯片的最大不同之处在于使用不同的方式存储固件
冰清玉洁 发表于 2013-8-27 22:11 | 显示全部楼层
EZ-USB   FX可以在一个串行EEPROM中存储固件,也可以在主机上存储固件。
wenfen 发表于 2013-8-27 22:13 | 显示全部楼层
当设备连接主机后,这些固件通过USB总线传输到芯片中。
zhuhuis 发表于 2013-8-27 22:14 | 显示全部楼层
这样做最大的好处就是固件容易升级,不需要替换
芯片或使用特殊的程序
宋倩2010 发表于 2013-8-27 22:16 | 显示全部楼层
对,只要在主机上更新固件即可。
 楼主| huanghuac 发表于 2013-8-27 22:19 | 显示全部楼层
那我现在要做一个嵌入式的主机系统,cypress网上是用的ez-usb加sl811hs,可不可以直接用51来代替ez-usb啊
chenho 发表于 2013-8-27 22:20 | 显示全部楼层
要自己编usb的协议啊
 楼主| huanghuac 发表于 2013-8-27 22:23 | 显示全部楼层
众说纷纭啊
gongche 发表于 2013-8-27 22:25 | 显示全部楼层
usb接口芯片: 配合其它mcu的工作,为其它mcu外扩一个usb接口。其实相当于协议转换器。
usb芯片:本身就是一个mcu,此外,它带有硬usb IP核。
内嵌usb核心程序的mcu:也是一个mcu,但是没有硬件的usb IP核,通过内嵌的软件在IO上模拟USB IP核(软核)
