单键智能定时语音集成电路Ai007 <br /><br /> 中青世纪 www.atvoc.com<br /> Ai007是由中青世纪科技公司专业开发,一个含有发明专利的单键智能定时程序的语音芯片。它带有八位单片机内核,价格极低,功能强大,非常省电,抗干扰力强、带智能数码语音可直接驱动喇叭,非常适合大批量的智能小家电、数码产品的设计与生产。Ai007现已开始大量用于智能电子药盒、智能驱蚊器、智能香芬器等产品。Ai007芯片采用的是专利的OKT一键智能定时技术,不同于现有的定时产品必需要带有时钟的液显示屏、多个按键和一套复杂繁琐的操作流程,现在只要用户在需要提醒或工作的时刻按动一个开关Ai007芯片就会自动**该时间点,以后每天都会同样时刻自动控制,因而大大提高了用户操作的便利性,是智能定时产品领域的一次革命。<br /><br />一、特点 <br /><br />o 8位单片微处理器内核。<br />o 较强的抗干扰特性和电磁兼容性。<br />o 两个8位时钟,片上RC振荡及32768Hz精准时钟。<br />o 独特省电模式,所有端口支持唤醒功能。 <br />o 8个I/O可编程口,PWM直推喇叭(8-40欧姆)。<br />o 带7秒多段可组合的语音。<br />o 可按客户要求订制程序和语音内容(7-340秒可选)<br /> <br />二、电特性 <br />o 工作电压:2.4-5.2V。<br />o 静态耗电:2uA。<br />o 驱动耗电:9mA。<br /><br /> <br />三、功能设置 <br />PB2<br /> PB3<br /> 功能 <br /> 说明 <br /> <br />1<br /> 1<br /> 智能提醒器、电子药盒等 <br /> 一天可设1~8个定时点,每天准时语音提醒1分钟 <br /> <br />1<br /> 0<br /> 智能驱蚊器、营业型智能香芬器 <br /> 一天1个定时点,8小时自动关机 <br /> <br />0<br /> 0<br /> 家居型智能香芬器 <br /> 一天可设1~8个定时点,每次开机45分钟自动关机 <br /> <br />四、管脚功能说明 <br />AI007管脚定义<br /> <br />脚 号 <br /> 名 称 <br /> 功 能 <br /> 脚号 <br /> 名 称 <br /> 功 能 <br /> <br />1<br /> PA3<br /> 外部晶振和微调电容 <br /> 9<br /> VSS<br /> 电源负 <br /> <br />2<br /> PA2<br /> 10<br /> OSC<br /> 外接振荡电阻 <br /> <br />3<br /> PA1<br /> 可控硅控制端 <br /> 11<br /> VDD<br /> 电源正 <br /> <br />4<br /> PA0<br /> LED控制端 <br /> 12<br /> PVDD<br /> 电源正 <br /> <br />5<br /> PB0<br /> 定时控制端 <br /> 13<br /> NC<br /> 空脚 <br /> <br />6<br /> PB1<br /> 测试端 <br /> 14<br /> VSS<br /> 电源负 <br /> <br />7<br /> PB2<br /> 功能选择端 <br /> 15<br /> PWMB<br /> 喇叭输出 <br /> <br />8<br /> PB3<br /> 16<br /> PWM<br /> <br /><br />五、AI007典型电路 <br />1)智能驱蚊器模式(PB2、PB3在工作模式1、0)<br /> <br /> <br /><br />电路工作原理 <br /> 本电路采用了智能单片机芯片Ai007做程序处理,驱动BCR双向可控硅做药液加热器的通断电控制整机通电后,用户按动AN按键,芯片Ai007芯片即记住当前时间,然后接通加热器开始工作,八小时后会自动关机。以后每天芯片Ai007芯片都会在相同的时间(用户按键的整整24小时以后)控制开机,八小时后自动关机。由于芯片A i007采用了精准的32768HZ晶体稳频,定时非常准确,长年运行误差极小。<br /> 在智能驱蚊器模式下,一天只有一个定时点,以最后一次输入设定的定时点为准,以前的设定将被自动取消<br />芯片A i007在智能驱蚊器模式下内置了三种强弱模式由用户选择: <br /> 用户在通电后按一下按键,就是弱档方式(LED灯慢闪烁),在之后的8小时内将间断开关加热器的电源总计通电加热时间只有3小时。(程序是开1小时,关1小时;开0.5小时,关1小时,如此循环4次。之后自动停机。24小时后自动开机循环工作。)——适合小房间、家有婴儿、蚊虫较少的环境,一瓶药液可用三个月<br /> 用户在通电后按两下按键,就是中档方式(LED灯快闪烁),在之后的8小时内将间断开关加热器的电源,总计通电加热时间有5小时。(程序是开2小时,关1小时;开1小时,关1小时,如此循环4次。之后自动停机。24小时后自动开机循环工作。)——适合一般环境,一瓶药液使用二个月。<br /> 用户在通电后按三下按键,就是强档方式(LED灯长亮),在之后的8小时内始终开机,之后自动停机,24小时后自动开机循环工作。——适合大房间、蚊虫较多的环境,一瓶药液使用一个月。<br /> 用户还可以在任意时间修改定时、修改强弱挡设置,只需要再按一次按键,以后每天都按照新的定时时间和强弱档来工作,原来的设定时间即取消。如遇停电或断电,定时**、强弱档设置会消失,只需要在上电后重新按动按键即可。<br />2)智能香芬器模式(PB2、PB3在工作模式0、0) <br /> 新产品采用了智能单片机芯片Ai007做程序处理,驱动BCR双向可控硅做香芬加热器的通断电控制。<br /> 整机通电后,用户按动AN按键,芯片A i007即记住当前时间,然后接通加热器开始工作,45分钟后会自动关机。以后每天芯片A i007都会在相同的时间(用户按键的整整24小时之后)控制开机,45分钟后自动关机。由于芯片A i007采用了精准的32768HZ晶体稳频,定时非常准确,长年运行误差极小。<br /> 芯片Ai007内置了8个时间区域由用户选择定时,即一天之中最多可以自动运行8个定时,用户每次按键,香芬器即提供45分钟的香芬工作时间,之后自动停止。<br /> 例如,早上7点用户按键,则7:00~7:45之间香芬工作;中午12点用户按键,则12:00~12:45之间香芬工作;晚上20点用户按键,则20:00~20:45之间香芬工作。当第一天的使用都设置好以后,今后每一天用户无须任何操作,智能香芬器都在上述三个时间里自动开机自动关机,非常智能方便,而且完全按照用户自己的个性生活习惯自动运行。<br /> 用户还可以非常简单方便地取消或修改定时开关机的时间点,所有操作都只是按一个按键就智能完成。在以前已经设定好的时间点前后90分钟内,如果再次按键,则取消原定时时间,以新设的定时时间为准,以后每天都按新时间运行。在以前已经设定好的时间点前后90分钟之外,如果再次按键,则新增加了一个新的定时工作点,以后每天都增加这么一个工作时间。<br /> 当产品停电、断电,或者用户持续按键超过6秒时,内部设定的定时时间将全部清除,需要在通电状态下重新设定定时。<br />3)、智能提醒器模式(PB2、PB3工作在1、1模式) <br /><br /><br /><br />电路工作原理 <br /><br /> 智能药盒的功能由一颗型号为Ai007的八位微处理器完成,由两个钮扣电池3V供电,芯片外接32768HZ精准时钟,一个按键作为设定输入,芯片直接推动喇叭发声,直接驱动LED发光二极管闪烁发光。<br /> 在初始通电以后,芯片Ai007处于休眠状态,耗电仅2微安。当用户按动AN按键,芯片被唤醒开始工作,一方面开始启动32768HZ的准确计时计数,一方面会驱动LED闪烁及驱动喇叭说一遍语音(hello,remember me)。此后,计时计数会一直持续,直到计满24小时时,就开始重新驱动LED闪烁及驱动喇叭播放语音,提醒用户。如此一直工作,每天同样的时刻即闪灯和说话。例如,用户在早上八点时按了一下按键,则在第二天早上八点智能药盒就发出闪灯和语音,如果不更改的话,以后每天八点都会如此。<br /> 芯片Ai007内置了8个时间区域由用户选择定时,即一天之中最多可以自动运行8个定时,用户每次按键,都会在第二天的同样时间发出提醒。 <br /> 例如,用点户分别在早上8点、中午12点、下午6点各按过一次按键,这就是把第一天的使用都设置好了,今后每一天用户无须任何操作,智能药盒都在上述三个时间到来时自动发出提醒,非常智能方便,而且完全按照用户自己的个性生活习惯自动运行。<br /> 用户还可以非常简单方便地取消或修改定时开关机的时间点,所有操作都只是按一个按键就智能完成。当第一个定时点确定下来以后,该定时点的前后1.5小时总计3个小时作为第一个时间分区,第1.5~4.5小时作为第二个分区,如此把一天的24小时分隔成8个分区。每个分区里只能有一个定时点,后设定的优先。例如,用户在早上八点做了第一个时间设定,如果在九点钟又做了一个时间设定,则因为在八点前后的1.5小时以内,原来八点的设定就被取消,换成了九点的设定,以后每天都是在九点时发出提醒。如果用户在之后的十点钟做了设定,则因为在八点前后的1.5小时以外,则重新建立了一个新的定时点,到第二天及其以后,都会在八点钟响一次提醒,也会在十点钟响一次提醒。如此这样,一天可以最多设定八个,用户也可以根据自己的需要任意更改定时的时间。<br /> 当产品停电、断电,或者用户持续按键超过6秒时,内部设定的定时时间将全部清除,需要在通电状态下重新设定定时。<br />六、知识产权说明 <br />有任何技术、使用、商业上的问题请联络中青世纪科技公司(www.atvoc.com),由于本设计含有获得国家发明专利的程序,本芯片及其产品受国际知识产权保护,用户可与我公司签署共同专利保护协议,保护您的新产品市场拓展。 <br /> <br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.atvoc.com/cpsj/ai007.html'>http://www.atvoc.com/cpsj/ai007.html</a> |
