麻烦各位能给新手一个思路吗?外部中断的。
2013|11
 楼主| haochangxu 发表于 2013-8-28 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个按键加减,外0加,外1减。数码管显示的程序。能加到999的程序。共阴极数码管,通过74573芯片连接一个4显示的数码管。能给个思路吗???谢谢。
创隆电子 发表于 2013-8-28 10:08 | 显示全部楼层
不明白,这麽简单程序要中断干嘛,你如果用中断就加个门电路无论那个按键按下就出发中断,再到中断中检测按键
ayb_ice 发表于 2013-8-28 10:09 | 显示全部楼层
这与中断没有关系
 楼主| haochangxu 发表于 2013-8-28 11:38 | 显示全部楼层
这与中断没有关系
*  标题:                  试验数码管上显示数字(译码器位选 共阴极)            *
*  连接方法:P0与J12 用8PIN排线连接                                                   *
* 请学员认真消化本例程,用573锁存器和译码器控制和数码管                        *
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit LS138A = P2^2;          //定义138译码器的输入A脚由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3;            //定义138译码器的输入脚B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4;         //定义138译码器的输入脚C由P2.4控制
bit bdata bitflag;
void delay(unsigned int i);      //函数声名
char DelayCNT;
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9  -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
void init(void)
         EX0=1;
           IT0=1;
           EA=1;
/************主函数**********************/
main()
   unsigned int i,LedNumVal=1 ;
   unsigned int LedOut[10];
   DelayCNT=0;
   init();
  while(1)  //进入循环状态
     if(bitflag==1)
         if(++DelayCNT>=10)
                         DelayCNT=0;                   //延时计数 每扫描一次加一次
                    LedNumVal++;       //每隔50个扫描周期加一次
                         LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000];
                     LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]|0x80;
                     LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];
                     LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%10];
                         LedOut[4]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000];           //千位
                     LedOut[5]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]|0x80;  //百位带小数点
                     LedOut[6]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];                   //十位
                     LedOut[7]=Disp_Tab[LedNumVal%10];             //个位
                         for( i=0; i<9; i++)  //实现8位动态扫描循环
                                  P0 = LedOut;  //将字模送到P0口显示
                                  switch(i)          //使用switch 语句控制位选  也可以是用查表的方式 学员可以试着自己修改
                                        case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0;  break;
                                case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
                                case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
                                case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0;  break;
                                        case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
                                        case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1;  break;
                                        case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1;  break;
                                        case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1;  break;
                                        delay(150);
void exe0(void) interrupt 0
                 bitflag=1;
                // bitflag++;
*                                    延时程序                                                               *
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 200; j > 0; j--);
我按一下它就不停了,为什么啊???
 楼主| haochangxu 发表于 2013-8-28 11:40 | 显示全部楼层
不明白,这麽简单程序要中断干嘛,你如果用中断就加个门电路无论那个按键按下就出发中断,再到中断中检测按 ...
帮我看下下面的程序吧??它为什么不停下啊,我要的效果啊按一下加一,按一下加一。
wangyy608 发表于 2013-8-28 11:54 | 显示全部楼层
读懂程序。
为什么会一直加?什么条件下会加?加的条件为什么一直产生?
创隆电子 发表于 2013-8-28 12:43 | 显示全部楼层
就不明白了,软件的调试功能为什么都不用
创隆电子 发表于 2013-8-28 12:50 | 显示全部楼层
首先看看判断+的条件是否总不变,不用软件调试,可以用指示灯的办法,外接指示灯,在程序中加入,看看问题出在哪里,你上面的程序横容易找出,自己找找吧
crazyfool 发表于 2013-8-28 12:57 | 显示全部楼层
这个外部中断,电路一定要处理好,否则肯定乱套。
crazyfool 发表于 2013-8-28 12:59 | 显示全部楼层
没看到bitflag有清零处理。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haochangxu + 1 赞一个!
查看全部评分
创隆电子 发表于 2013-8-28 21:39 | 显示全部楼层
不要告诉他原因,授人鱼不如授人渔技
 楼主| haochangxu 发表于 2013-8-28 22:35 | 显示全部楼层
这个问题已经解决,但是有出现了另一个问题这是链接地址【https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... d=605008&extra=】能解决的谢谢了。麻烦以上各位的解答。
