[嵌入式linux] linux下驱动问题
1801|3
 楼主| vkic007 发表于 2013-8-28 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 2272.508024] BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 22s! [mm32xxtest:1215]
[ 2272.508083] Modules linked in: mm32xx rtl8192cu tvp5150_tiny210 ov9650 goodix
_touch ft5x06_ts snd_soc_mini210_wm8960 snd_soc_wm8960
[ 2272.508195]
[ 2272.508212] Pid: 1215, comm:           mm32xxtest
[ 2272.510123] CPU: 0    Not tainted  (3.0.8-FriendlyARM #1)
[ 2272.515506] PC is at __do_softirq+0x44/0x114
[ 2272.519742] LR is at irq_exit+0x90/0x98
[ 2272.523555] pc : [<c01a3490>]    lr : [<c01a39b0>]    psr: 20000113
[ 2272.523559] sp : dbd43ca0  ip : 00000020  fp : 0000000a
[ 2272.534991] r10: c0944840  r9 : c08de400  r8 : c0944884
[ 2272.540190] r7 : 00000002  r6 : dbd42000  r5 : c0944884  r4 : 00000202
[ 2272.546689] r3 : 00000000  r2 : 00000000  r1 : 00000001  r0 : dbd43ca0
[ 2272.553189] Flags: nzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment use
背景是这样的:我做了个驱动程序,然后再编写了一个应用程序测试。我在运行应用程序的时候出现的该问题。二期我在应用程序里面制作了OPEN的动作,请问各位大侠,这是怎么回事呀
 楼主| vkic007 发表于 2013-8-28 11:10 | 显示全部楼层
我再网上查了一下一下相关资料,说的是软件锁死。但是我不确定具体是什么地方)。还有就是因为做的是一个TTY驱动,我写的驱动只做了uart_port,uart_ops,和uart_driver
 楼主| vkic007 发表于 2013-8-28 11:11 | 显示全部楼层
在线等答案
jlass 发表于 2013-9-3 08:49 | 显示全部楼层
加打印,调试。
个人签名:志不强者智不达
18
