2N3904是否会烧掉
4239|16
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-8-28 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
  电路中用2N3904用作驱动TIP41C供电,从48V变到45.5V。即2N3904进入稳定状态后C端电压为48V,E端电压为45V左右。但在上电瞬间考虑到E级有大电容,则电压为零。
   这会不会在上电瞬间烧毁BJT,或者对BJT寿命构成影响。对其可靠性等形成影响?
   十分感谢!
    见附件!
xmar 发表于 2013-8-28 13:00 | 显示全部楼层
在上电瞬间考虑到E级有大电容,则电压为零。这会不会在上电瞬间烧毁BJT,或者对BJT寿命构成影响。对其可靠性等形成影响?
加大C1的容量不会在上电瞬间烧毁BJT,就不会对BJT寿命构成影响。
如楼主电路所示,稳压管电压只有44.3V,电源输出电压只能达到42V左右。无法达到楼主希望的45.5V电压。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-8-28 13:34 | 显示全部楼层
在上电瞬间考虑到E级有大电容,则电压为零。这会不会在上电瞬间烧毁BJT,或者对BJT寿命构成影响。对其可靠 ...
多谢大侠,
  稳压管计算失误。C1的电容量设定大概10UF左右,若不加大还是有烧毁BJT的危险。。
gx_huang 发表于 2013-8-28 14:44 | 显示全部楼层
1、R1才200欧姆,注意上电瞬间烧毁。
2、注意3904的耐压是否足够。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-8-28 15:12 | 显示全部楼层
2、注意3904的耐压是否足够。
2N3904耐压为40V,低于系统的上电瞬间48V。多谢。。。。。
xmar 发表于 2013-8-28 15:14 | 显示全部楼层
2、注意3904的耐压是否足够。
——由于存在稳压管分流,不会有太大的电流进入3904的基极
2、注意3904的耐压是否足够。
——3904的Vcbo=60V, Vceo=40V。基本满足要求。Vceo刚上电时稍微小了点。正常工作没问题。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-8-28 15:40 | 显示全部楼层
多谢大侠。
gx_huang 发表于 2013-8-28 15:45 | 显示全部楼层
由于基极电容的存在,上电瞬间的电流很大的,和稳压管无关。
xmar 发表于 2013-8-28 16:08 | 显示全部楼层
3904的输入电容才8pF,就是稳压管结电容也有几十pF。更不用说基极并联有C1。为啥说上电瞬间3904的基极电流很大?
gx_huang 发表于 2013-8-28 16:34 | 显示全部楼层
3904的输入电容才8pF,就是稳压管结电容也有几十pF。更不用说基极并联有C1。为啥说上电瞬间3904的基极电 ...
R1/C1回路的瞬间上电冲击电流呀。
C1不是4.7UF吗?C1上电瞬间电压是0呀。
还有输出的470UF,上电瞬间电压也是0,虽然有三极管,也是有冲击电流的。
小凡的挚爱 发表于 2013-8-28 17:06 | 显示全部楼层
在3和5之间加一个TVS管可行么
xu_ 发表于 2013-8-28 17:11 | 显示全部楼层
为什么C1不用470uF呢?
xmar 发表于 2013-8-28 17:15 | 显示全部楼层
R1/C1回路的瞬间上电冲击电流呀。
还有输出的470UF,上电瞬间电压 ...
在并联电路中阻抗小的电流不是更大吗?即使3904的发射极接地(因为470uF负载电容的原因),上电瞬间其基极对地阻抗也远远大于C1的容抗,200欧电阻来的电流大多通过C1泄放到地了。
既然“C1上电瞬间电压是0呀”,3904还会烧吗?
batsong 发表于 2013-8-28 17:40 | 显示全部楼层
线性稳压没必要用那么大的C2吧,搞个47UF差不多了
haitun1895 发表于 2013-8-29 11:18 | 显示全部楼层
学习来了;
gx_huang 发表于 2013-8-30 08:30 | 显示全部楼层
在并联电路中阻抗小的电流不是更大吗?即使3904的发射极接地(因为470uF负载电容的原因),上电瞬间其 ...
老弟,麻烦你看仔细一点。
我说200欧姆的电阻容易烧掉。
我说有2个问题:
1、电阻容易烧掉。
2、检查三极管的耐压是否足够。
怪不得,你这么钻牛角尖,原来没有看懂我的描述。
qianlisen2009 发表于 2013-8-30 08:34 | 显示全部楼层
仔细研究规格书,看你的器件是否能满足电气要求,两个三极管串着用,温漂比较大,受影响比较明显
