音频芯片故障导致电脑没声音的特点讲解
1577|1
bijibenweixiu|  楼主 | 2013-8-28 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常使用电脑的用户肯定是遇到过电脑没声音这类故障的,而这类故障的原因大多都是一些软件方面设置错误或者是声卡驱动安装的不当以及耳机或者音响及链接的原因导致的没声音,这些都是比较容易修复的故障;而今天笔者要讲的是硬件音频芯片故障导致电脑没声音的原因及一些特点:
电脑没声音的故障很常见
音频芯片故障的特点
主板音频电路出现故障很有可能就会导致电脑没声音或者声音小、有很大的噪音、个别功能失效等声音输出不正常的故障。
一般主板音频电路的供电电压为5V、3.3V直流电。音频电路的供电电路一般是有稳压器、电感、电容、电阻等元器件构成,所有有时会出现电路中的滤波电容、限流电阻或稳压器损坏,导致音频芯片不能得到工作所需的电压从而无**常工作,也就直接导致了电脑没声音。
音频电路中的基准频率为24.567MHz,有的音频电路由独立的始终电路提供,有的由南桥芯片提供,正常工作时,晶振批核两个谐振电容一起工作。晶振或谐振电容损坏将导致音频电路无**常工作,出现没声音的故障。
电脑音频芯片周围一些辅助元器件,比如限流用的排电阻、小阻值电阻、电容、电感等会出现损坏的现象,导致声音信号不能正常输入或输出,引起声音不正常的故障。
有的音频电路有专门的功放芯片,功放芯片损坏后,会引起声音小、杂音、无声音的故障。
linfeng24| | 2013-10-16 21:14 | 只看该作者
学习
个人签名:我的博客http://mtoou.info 笔记本维修www.shfix.com.cn、www.szfix.cn
